РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет Впервые заливались (плита 6x12), накосячили, получился перепад высоты 2 см по длинной стороне, и в паре мест пузо на 2 см. Опыта мало, бетон заказали П3, подъезд не со всех сторон, доской по маякам ровняли а она уже не лезет по плотному бетону, рук не хватало, и на улице +35 (вариантов не было), поэтому залились не очень ровно. В следующий раз точно П4 будем заказывать с нормальными желобами и больше рук будем искать, а в этот раз вот так получилось. Подскажите насколько это критично? Кладка с керамзитобетонного блока планируется, строение нежилое (мастерская). Такой перепад можно швом первого ряда кладки выровнять (сделать не 10-12 мм, а 3-4 см шов сделать да и всё), или без стяжки по всей площади вообще никак не обойтись (стяжка то ведь по идее тот же раствор для кладки, даже послабже)? Нагрузки от стен небольшие, строение одноэтажное. Спасибо
@yakimchuk, 20 мм это допустимые отклнения по СНиП, ничего страшного. Кладочным швом первого ряда блоков выроняете
Здравствуйте! аналогичная проблема, но на плиту ставим дом из кругляка. Как выравнивать и чем прокладывать первый венец дома? посоветуйте пожалуйста. на первый взгляд можно пенополистирол толщиной 30мм и 20 мм разложить. соотв. 20 мм на возвышении плоскости фундамента, остальные части под бревно 30мм. как думаете?
Под кладку я ровнял пескобетоном м300, там допустимая толщина слоя указана 2 см., т. е. можно сказать, что это его штатное применение. А если в полу "пузо", то оно просто под стяжку уйдёт.
