Звукоизоляция ПГП
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Den27777, 12.07.23.
  1. Den27777
    Den27777
    Den27777
    Звукоизоляция ПГП
    Добрый день, дайте пожалуйста советы, как поступить в данной ситуации.
    Имеем: новостройку с межкомнатными перегородками из ПГП. Знаю, что на них очень плохие отзывы по шумоизоляции.
    Задача: чтобы была приемлемая шумоизоляция + чтобы можно было бы вешать на стены полки, кронштейны
    Из вариантов:
    1) снести, и собрать из гипса (но достаточно ли будет гипса, чтобы вешать на него полки, кронштейны под телевизор и ТД.?)
    2) снести, и собрать из пеноблоков (газоблоков) - но есть ли в этом смысл? Посмотрел инфу - звукоизоляция у них на уровне с пгп.
    3) оставить пгп, но добавить гипс с одной или двух сторон?
    4) ваш вариант.
    Так как квартира только на начальном этапе ремонта, хотелось сразу решить этот вопрос, чтобы не сталкиваться с ним в будущем, когда это будет сделать намного пробематичнее
  2. Den27777
    Den27777
    Den27777
    Upd: пгп толщиной 80 мм
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтировать весь ПГП.
    Смонтировать каркасные перегородки с ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
  4. Den27777
    Den27777
    Den27777
    Закладные при этом стоит планировать? Или этой конструкции будет достаточно, чтобы удерживать не слишком нагруженные элементы? И чем набивать внутрянку между ГКЛ лучше?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для очень тяжёлого оборудования.
    У Кнауф прописаны допустимые консольные нагрузки на облицовку. Применяются листы ГКЛ разной плотности и прочности.
    Акустической минеральной плитой 35-60 кг/м3.
  6. Den27777
    Den27777
    Den27777
    Спасибо
  7. Den27777
    Den27777
    Den27777
    И ещё хотел уточнить, т. к. сносить не всегда хочется, рассматриваем все варианты. Один из них обшить ГКЛ + вата. Такой вариант улучшит шумоизоляцию и есть ли в нем смысл? Просто в этом случае, хотя бы сносить и выводить этот хлам не придется
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Den27777, а вам ну очень необходимо увеличить звукоизоляцию в рамках одной квартиры? Я бы не стал стены сносить только лишь ради какого-то полумнимого увеличения звукоизоляции.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Значительно увеличит ЗИ между смежными помещениями (при отсутствии косвенных путей передачи шума).
    ПГП перегородки очень интенсивно переизлучают все структурные шумы пришедшие к Вашей квартире со всего дома - это очень плохо для комфортного проживания.
  10. Den27777
    Den27777
    Den27777
    А можете подсказать какой слой наложить на стену пгп? Два слоя 12,5 гкп или одного будет достаточно? Нужно ли отвязывать пгп от потолка?
  11. Den27777
    Den27777
    Den27777
    Я лично сам еще не жил в квартире с межкомнатными перегородками из пгп, но отзывы о них не очень и хотелось бы перестраховаться, перед тем, как начинать делать чистовой ремонт
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Межкомнатная перегородка из ПГП в однушке. Обе двери закрыты. Играющее за стенкой радио хоть и тише немного, но вполне слышно. Мне кажется, в панельном доме было бы тише.
    Соседи пока заселились не все и будет ли через перегородку транслироваться соседский шум пока не знаю.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Между ПГП и ГКЛ применить вату.
    2-3 слоя.
    Если отвязать - снизится передача структурного шума с перекрытия на ПГП.
    Учесть прочность перегородки.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Через эффективную перегородку не должно быть слышно.
    ПГП - зло для ЗИ. Шум будет транслироваться.
  15. Вовайка
    Вовайка
    Вовайка
    Подскажите чем закончилось дело, та же ситуация, вот пока думаю, начать с отрезания от потолка и там по ситуации смотреть уже =(
