Колодец на 13 колец после септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nikk22, 12.07.23.
  1. Nikk22
    Nikk22
    Nikk22
    Всем добрый день. Такая ситуация на участке несколько метров грунт тяжёлые суглинки, далее идёт глина метров до 12 в глубину. Канавы перед участком нет и копать особо не куда. Хотим поставить какой нибудь нормальный Лос, но возникает вопрос водоотведения. Есть мысль выкопать колодец на 13 колец до супеси и отводить воду туда. Колодец будет располагаться метрах в 25 от ближайшей скважины на песок глубиной 35 метров. Между слоем супеси и водоносным слоем песка начинающимся на 30 метрах так же слой глины. Есть ли какие то ограничения на глубину фильтрующего колодца и нарушим ли мы данным решением какие либо законодательства? А так же интересует есть ли при таком раскладе вариант попадания воды из септика в скважину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы видимо ЛОСом назвали Аэрационную Установку (АУ).
    Любое фильтрующее сооружение после Аэрационной Установке (АУ) или станции биологической очистки кольматируется т. е. выходит из строя очень быстро.
    Может и года не проработать.
    Поэтому если ставите АУ то сброс "очищенных" стоков всё равно придется выводить на рельеф/в канаву или в водоем.
    А это может привести к вони и антисанитарии в месте выброса стоков.
    Гарантировать то что канализационный сток не проникнет в скважину никто не сможет.
    Желательно расстояние соблюсти не менее 50 метров и расположение скважины выше по уровню, чем "ЛОС" и место выброса стока.
    Есть.
    В действующем Стандарте.
    "5.5.2.1 Фильтрующие колодцы следует проектировать из сборного железобетона, монолитного бетона, сплошного глиняного кирпича усиленного обжига, бутового камня, полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), стеклопластика или непластифицированного поливинилхлорида
    (ПВХ).
    Размеры в плане должны быть не более 22 м, глубина − 2,5 − 3,0 м.
  3. Nikk22
    Nikk22
    Nikk22
  4. Nikk22
    Nikk22
    Nikk22
    А куда тогда девать воду при таком грунте? Рассматривали дренажные тоннели с засыпкой из песка и щебня, но нам сказали что в глине они не работают, и можно создать болото на участке.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот типовое решение для Вашего случая.
    Поверхностное поглощающее сооружение (в насыпи) с аварийным переливом на рельеф в пониженное место участка.
    Рассматривали правильно, но сооружение должно быть не в подземной исполнении, а в насыпи.
    @Nikk22, а почему классический септик не хотите применять?
    На него есть действующий Стандарт с методикой расчета и гарантированным сроком службы не менее 20 лет.
    Почему именно пресловутый "ЛОС" применяете?
  6. Nikk22
    Nikk22
    Nikk22
    Если рассматривать фильтрационные тоннели то наверное и обычный септик подойдёт, просто у АУ как заявленно степень очистки выше поэтому рассматривали их. А какой высоты обычно это насыпь? Не особо хочется создавать холмы на участке. и разве вода в насыпи дойдя до глины и не найдя выхода не будет растекаться в нижних слоях этой насыпи на участок? Если сделать подземный вариант фильтрационных тоннелей с подушкой поглубже работать всеравно не будет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не правда.
    Сравнивать только септик, который не является очистным сооружением и АУ это удел махинаторов и жуликоватых продавцов ЛОСов.
    Степень очистки стоков на классическом очистном сооружении состоящем из септика и сооружения фильтрации сточных вод, выше чем степень очистки на пресловутых "ЛОС".
    И это давно установлено.
    А сравнивать стабильность очистке даже нельзя, поскольку на классическом очистном сооружении она стабильна по определению, а любая "ЛОС" регулярно и безальтернативно вываливается из штатного режима с выбросом вонючего стока.
