Ввод канализации в каркасный дом на сваях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sud_ili_net, 11.07.23.
  1. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Добрый день, покритикуйте меня или поддержите советом.
    Труба оранжевая 110 будет подходить достаточно глубоко - около 2 м. думаю не утеплять её по всей длине траншеи (20 метров), но переживаю что передавит грунтом.
    1) нужно ли утеплять или гильзовать для прочности трубу в траншее ?
    Вертикальный подъем хочу сделать из такого пирога:
    - Труба двустенная гофрированная ПНД d160
    - Теплоизоляция для труб ПЭ 114х13х2000
    - Оранжевая труба 110
    Вот и вопрос - это жизнеспособная конструкция или какой-то колхоз ? если ли лучше/надежнее/технологичнее решения ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По желанию и по кошельку. Или при продуваемом фундаменте.
    Не нужно.
    Вспененный трубный утеплитель натяните и все будет нормально.
    Не передавит, оранжевые обычно толстостенные.
  3. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    вот у меня как раз сейчас продуваемый, какой вариант больше тут подходит ?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Используйте углы 2 х 45 градусов а не 1 х 90 и засыпайте обратно песком а потом глину
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке так и есть...
    Чем теплее, тем лучше. Но иэ дома всегда вытекает плюсовая температура, и какашки не замерзнут в полете на глубину в 2 метра.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не утепляют обычно, но подобная труба нормируется на кольцевую жесткость ГОСТом - найдите и почитайте
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем так глубоко?
    Берите хорошие трубы SN 4, а лучше SN 8
    Колхоз. Какой смысл утеплять вертикальный участок, если стоки падают буквально за секунду-две?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подстраховка от минимальных утечек приборов. Бывает руки не доходят, до капающего краника, или пропускающего унитаза... вертикалка замерзнет наглушняк за одну ночь.
  9. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    ввод в колодец на такой глубине, тут я не выбирал
    а какой вариант посоветуете ? просто труба или труба с гофрой 160 ? гофру придумал сам что бы защитить от механических повреждений саму канализацию
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под дом не следует засовывать свежекупленные доски и металлопрофиль, постройте сарай. Трубу останется только спрятать от ультрафиолета.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Теперь понятно.
    Утепление не помешает. Сам делаю примерно так, только на водопроводной трубе.
    Если хотите сделать хорошо, берите утеплитель Энергофлекс супер 114/25 и в качестве кожуха трубу диаметром 200
    Ещё один вариант утеплителя - скорлупа из ППУ для утепления труб. Швы пропенить, скорлупу стянуть пластиковыми хомутами или веревкой, и кожух 160 или 200
