Здравствуйте! В этом году решили строить погреб. Выбор пал на ФБС блока толщиной 30мм Дно ямы было отсыпано отсевом и утрамбовано вибротрамбовкой с проливкой. Толщина слоя 20 см Спуск в погреб плавный, над погребом будет неотапливаемая хозпостройка. Размер снаружи 3.9*3.6 Высота потолка погреба 2 метра Перекрытие предполагается монолитной плитой (тут и нужна помощь, чуть ниже подробнее) Сверху плиты ЭППС 100мм Сверху ЭППС примерно 90 см грунта Несколько фото и схему прикладываю Вопрос такой: достаточно ли будет армирования плиты арматурой 12 мм с шагом ячейки 200мм в один ряд с высотой плиты 18 см притом, что на эту плиту будет насыпано ~18 тонн земли?
15 квадратов, то есть, на квадрат будет 1300 кг давить, пролёт 4 метра. Думаю, лучше сделать не менее 300 мм толщина плиты.
@mihailurva4ev, покажите пожалуйста, что на данный момент получилось. Тоже выбираем отдельно стоящий погреб или под домом. Осталось много вентблоков, хочу их применить. Над входом сделать строение с горкой для зимы.
Погреб делайте отдельно стоящий. А по венблокам нужно думать- обладают ли они достаточной прочностью для строительства погреба.
