РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Занимаемся фундаментом (плита), и изначально представлял себе вот такую отмостку: По факту когда начали выравнивать пятно, обнаружили сильный перепад (на глаз не заметно было, даже не поверили сначала), получился перепад см 120 по диагонали. В итоге с одной стороны сзади отвесная стенка, слева пологий спуск в сторону пятна, а с других двух сторон получилось в ноль ровно с землей. Теперь примерно вот так получается (см. грунт слева, склон): Обнаружилось что вода при сильном затяжном дожде льется небольшой речкой (15-25 см в ширину) в сторону пятна с верхней части рельефа (со стенки и склона). Сзади где отвесная стенка там нехорошая история, там воде фактически некуда уходить. Мы её по пленке отводим сейчас, но если будет просто отмостка как на схеме выше, там вода будет стоять или вымывать вдоль отмостки, насколько я понимаю. Подскажите, что можно в таком случае сделать чтобы правильно отвести воду?
У меня ощущение что надо с причиной справляться, а не следствием, и по периметру надо сделать обводную дренажную траншею (траншея, плантер, щебенка), чтобы собирать потоки сверху и уводить дальше от фундамента. Причем, может быть даже дальше от фундамента это сделать, там где собираются потоки.
Мало инфы - нужен план участка со строениями, уклоном, отметками дороги и соседей. Инфа о грунтовых условиях не помешает и регион укажите. И отводить воду лучше круговым экранированным дренажом по периметру будущей омостки и по границам участка (при необходимости). Иначе верховодка подтопит вашу подушку под плитой с предсказуемыми последствиями. Об этом почитайте в дренажном ФАКе. Просто отмостка или канава вряд ли спасёт.
Почти обычный, примерно, как здесь сделали #1183. Но мембрану можно подешевле и дренаж заглубляется в водоупор или усиливается экраном.
Зачем в этой схеме песок над щебенкой? Вместо защиты от воды, ей создается прямая дорога к дренажу, который если забьется (вероятно), будет полный ппц в форме реки воды прямо под подошву. Вместо песка нельзя просто глиной обратно отсыпаться, а конец выпуска мембраны опустить ниже дренажа (не под него, рядом с ним, как на схеме, вертикально)? Тогда и вода намного тяжелее вниз пойдет, и если и дойдет каким-то макаром, то там дренаж.
Это фильтр. Ну он не для ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, он для защиты щебня дренажа от заиливания и загрязнения. Потому как его (песочек) поменять гораздо проще чем дренаж. Да и определить что он забивается - проще и быстрей. А вот засыпав глиной, вы и получите через пару-пяток лет (а то и сразу) восхитительное болотце, необходимость промыть щебень дренажа и необходимость в промывке дренажной трубы.
Да, точно Ну хорошо, тогда наоборот вопрос. Зачем пускать воду через песок к подошве, если можно отвести мембрану на 1-3 метра подальше от фундамента (аж за отмостку и дальше увести её), засунуть её в глину (замок) и обойтись без дренажа? Или так не получится? Там ведь если и протечет что (через глину?), до фундамента это не доберется, насколько я понимаю Воды снизу у меня, насколько я понимаю, нет
Внимательно посмотрите рисунок - тут мембрана опущена в дренажу и в песок и щебень вода никак не попадет. Это не мой и не ваш рисунок...) Он для условий и ситауции автора, Возможно щебень против капилярки, а песок для выравнивания... Тема не закрыта, да в личке у него можно уточнить...
