Как оживить загубленную скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexander2007, 19.02.10.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно это не исключает возможность падения уровня ниже критического. Измерьте уровень воды после того, как станция хватанет воздух. Сразу будет понятно, в какую сторону дальше думать.
  2. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    Ну если скважина не прокачана, вода не будет просто успевать подходить (мне так объяснили).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexander2007. Только чем её прокачивать?! Погружной насос в ней не опустишь... А поверхностным будете до второго пришествия откачивать.:(
    Из всех более безопасных и эффективных вариантов, которые предложены выше - это договариваться с буровиками или пожарными о прокачке (промывке), то есть закачке воды под большим давлением в скважину. Может буровики потом и помогут и её в откачке.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Думаю, что ситуацию можно исправить.
    Сначала 1 вариант:
    Заглушить обсадную (76). Врезать в нее 32 резьбу. На нее клапан (лучше латунный) и подключить станцию.
    Все. Можно прокачивать, регулировать расход краном, понемногу увеличивая.
    Скорее всего вода пойдет сначала мутная, с мелом. Прокачка может занять несколько дней. Если все нормально, то так и пользоваться. Воды должно быть столько, сколько насос может дать по номиналу.
    Если все же воды мало, тогда второй вариант. Но, надеюсь, до него не дойдет.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    То, что не сделано откачивание сразу, могло быть свидетельством НЕВОЗМОЖНОСТИ процесса.
    Вспомните, что за кучи грунта вынуты из ствола при проходке. Возможно, не вскрыт нормальный водонос.
    Думайте о грамотном перебуривании (может и с увеличением глубины).
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Поэтому и писал, что возможен 2 вариант.
    Но в Харькове - мел. Возможны несложные технологии промывки и увеличения глубины своими силами.
    Жаль, что половина форума и фотографии уничтожены.:( Я об этом уже когда-то писал.
