Уже крышу делать пора а я все думаю...
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Finnko, 09.07.23.
  1. Finnko
    Finnko
    Finnko
    Здравствуйте!
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста определиться с вариантом монтажа крыши.
    Дом 6 х 9 м. Заканчиваю собирать каркас мансардного этажа. Вот и думаю про надежность такой конструкции. Если опереть стропила на атиковые стены, а затяжки лягут на две коридорные перегородки. Стропила и затяжки 50х200. Каркас 45х145 строганный. Стропила с шагом 60 см.
    Чем целесообразней покрывать крышу, чтобы можно справиться в одиночку?
    Пока есть мысль постелить битумную черепицу на листы ОСБ 9мм, с контробрешеткой из доски 25х150 с шагом 50см. Но полагаю это не совсем из бюджетного варианта.
  2. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    У меня на бане контробрешётка 25*100 с шагом 30см - наклон 30гр - видны волны на ОСБ 9мм под гибкой черепицей
  3. aka_EugEnE
    aka_EugEnE
    aka_EugEnE
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не надо 9 мм, тем более с обрешоткой через 50 см, кроме прочего в 9 ке гвозди гораздо слабее держаться будут.
    Если тяжело одному, то резать лист на 5 частей, тем более производители черепицы на этом и настаивают
