Как утеплить дом, сделанный из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем SrFedor, 09.07.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все там корректно. Дело в том, что СФТК бывают разными по технологии и материалам, я же расписал конкретную, которая применяется в Крыму по ракушечнику.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @g370363, вам, конечно, виднее, что писать и как писать, но я, читая посты исключительно с общими фразами без конкретики, склонен полагать, что передо мной человек, не разбирающийся в вопросе, но пытающийся показать себя компентентным.
    Да, впечатление может быть ошибочным, однако факт остаётся фактом. Извините. Пишу не для того, чтобы обидеть, а для информации к размышлению. :hello:
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот это уже более предметный разговор.
    Читатель со стороны всегда сможет нагуглить про каждую из них.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    В предыдущих сообщениях есть подробные описания как разновидностей технологии, так и нюансы по каждой разновидности.
    Как правило "вопрошающие" хотят блюдечко с каёмочкой, но при этом не могут/знают как сформулировать вопрос. И встаёт дилемма как ответить, самый понятный ответ это указывать "направление" где искать. Как только появляются "конкретные" вопросы по нюансам, тогда можно ответить подробно.
    Пример
    Именно этот вопрос:
    "Кстати по югу Украины много строилось из ракушечника. Да- материал "рыхлый", но тем не менее - в Одессе много что из него построено. штукатурить?"
    Вопрошающему нужен ответ?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @3484070,
    Посмотрите сколько раз расшифровывал аббревиатуру.
    Сколько раз описывал разновидности каждой технологии
    Сколько раз описывал каждый слой отдельно взятой технологии.
    А в результате только несколько человек спрашивали нюансы и ещё меньше говорили спасибо.
    Как правило ситуация такая: хочу "велосипед", НО! колёса овальные, седло не надо, и правую половинку руля отрезать что бы было ПОДЕШЕВЛЕ.
    Пытаюсь донести основную мысль:
    Решение ТЕХНИЧЕСКОЙ задачи, потом себестоимость.
  6. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @g370363, судя по тому, что я видел - в основном дома оштукатурены и покрашены. вот и предложил автору запроса "штукатурить?".
    Не могу судить по стоимости материалов и работ на юге (Крым), но мне кажется - штукатурить будет дешевле.
    Даже жилые 2-хэтажки "сталинской" постройки стоЯт, но немного обветшали фасады, осыпаются... Просто по ощущениям Крым должен быть посуше, чем например Краснодарский Край или Одесса - посему не должно быть сильно влажной среды.
    а строили из ракушечника- потому что там этого "добра" - валом и "почти даром".
  7. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @3484070, всё упирается в цену "единицы" и доставки. Так как в Крыму много ракушечника- то и строят из него. материал рыхловат - подсистему скорее не сделать, особенно тяжелые "плиты" не навесить. - не нужен этот геммор. проще и дешевле - штукатурить.
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @SrFedor, Нужно крышу в лучшем случае переделать или просто увеличить выносы и свесы - стены перестанут мокнуть. Дальше фасад, если надо утеплять то СФТК по пенопласту, если нет, то просто штукатурка с сеткой.
