Нужна ли батарея в ванной комнате
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем OZevs, 08.07.23.
  1. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый день. В частном доме есть ванная совмещённая с туалетом размер 2 на 3 с окошком. Двухконтурный котел. Будет теплый пол и полотенцесушитель, как почитал здесь на форуме должен быть подключен к ГВС. Полотенцесушитель будет стоять не под окном. Подскажите пожалуйста нужно ли под окном ставить батарею или нет? Схему ванной прилагаю (справа и слева от ванной комнаты будут спальни, уличная стена одна, где окно).
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @OZevs, вы территориально где проживаете? Как утеплён дом, какое окно будет стоять?
  3. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Ставропольский край, стены пеплоблок, 5 см утеплителя, облицовочный кирпич, Окно 50 на 70 см
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @OZevs, вентиляция СУ - как организована?
    ЗЫ: 10 лет живу в доме. СУ 2*3,1*2,4м, 2 окна 60*120, ТП. ПС нет, радиатора тоже. Вентиляция непрерывная (вентилятором d100мм, с выхлопом через крышу). Никаких проблем!
  5. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Вентиляция в стене на улицу d100мм. Просто ещё думаю, что не всегда в нашем регионе теплый будет нужен про включенных батареях в комнатах, и вот сомневаюсь...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключается он на рециркуляцию ГВС! Просто поставить в разрыв тупиковой ветки ГВС, идея неправильная.
    Батарея не нужна.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @OZevs, теплый пол в СУ = комфорт для ног. А для обогрева СУ - хоть теплый пол, хоть радиатор, - без разницы.
    И еще, - в СУ с ванной/душем крайне желательно поддерживать несколько более высокую температуру, чем в комнатах.
  8. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Система рециркуляции, если я правильно понимаю делается с болеро, а у на сбцлет только двухконтурныц котел... Или я не прав?
  9. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Система рециркуляции, если я правильно понимаю делается с бойлером, а у нас будет только двухконтурный котел... Или я не прав?
  10. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Так в комнатах батареи без теплого пола, а СУ только теплый пол ..
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е у вас не будет рециркуляции. Точка.
    Учитывая, что
    какой вывод делаем?
  12. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Пока не понятно, либо теплого пола хватит, либо надо батарею.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вывод делаем такой, что полотенцесушитель в в вашем случае ни в коем случае нельзя подключать к горячему водоснабжению!
    Или не ставить его совсем, или ставить и запитывать от системы отопления, или ставить электро, чтоб круглогодично работоспособен был.
    Возможно, полотенцесушитель и будет замещать тогда радиатор, а возможно и нет.
  14. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Да я тоже так думал изначально, но потом тут форума начитался и проффи пишут, что это в корне неверно надо к ГВС...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Надо не только читать, как советуют, но и аргументы, почему именно так советуют делать, и для каких случаев это советуют. Чтобы понять, что этот совет не для вашего случая.
