Влажный песок поверх плиты - насколько критично?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем james303, 08.07.23.
  1. james303
    james303
    james303
    Для поднятия уровня пола на первом этаже фундаментную плиту засыпаем песком на 25 см. По периметру засыпки - между песком и цокольным кирпичом - прокладывается ЭППС. Поверх песка планируется укладывать тоже ЭППС толщиной 10 см. На ЭППС - стяжка 7 см. Схема - во вложении.
    Проблема в том, что в день засыпки шёл сильный дождь, рабочих я не проконтролировал, в итоге во многих местах песок очень влажный. Планировали СРАЗУ после засыпки укладывать ЭППС, потом монтировать тёплые полы и стяжку, чтобы к зимнему сезону запустить отопление.
    Опасно ли оставлять песок в таком состоянии? Под ним - плита перекрытия, со всех остальных сторон - ЭППС, куда будет выходить влага? Есть опасения также по поводу развития ситуации зимой, когда по краям цоколя может быть промерзание.
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Насколько видно из выдержки вашего проекта, про песок указано "Не проливать, уплотнять послойно"
    Т. к. это не подушка под фундамент, а насыпная прослойка на вашей бетонной плите.
    Сверху будет ЭППС. Влага там не нужна, иначе она будет уходить в бетонную плиту...
    За строителями нужно всегда следить. Когда строили наш дом, мы даже крышу заставляли снимать и переделывать. Было сложно принять такое решение...
    Я бы на вашем месте заставил снимать песок и когда просохнет, засыпать и "уплотнять послойно"
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ни песок ни бетон ни эппс воды не боятся. Органики тоже нет. Я бы не парился.
    Но сначала сделал бы крышу, а потом только пол.
    На вашей схеме утеплённый цоколь и отмостка. Всё норм.
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Соглашусь. Дело говорит
  5. james303
    james303
    james303
    Дом уже полностью построен. Просто песок лежал на улице - в день проведения работ шёл сильный дождь.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все нормально... насколько я понимаю...
    для бетона это только плюс. (влажный песок)
  7. RiddleMar
    RiddleMar
    RiddleMar
    Добрый день.
    Такая же проблема. Влажный песок под стяжкой. Что в итоге вы решили делать с песком? Или не стали заморачиваться и положили на песок стяжку?
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Мне интересно чем руководствовался тот кто проектировал данный конструктив в вопросе засыпки двадцати пяти сантиметров песка... Для того чтобы что? Здесь же не любимые некоторыми "ребра вверх" через которые нужно как-то ходить, здесь просто плита. Коммуникации разложить? Так это можно сделать поверх плиты в слое Эппс без проблем. Если десяти сантиметров эппс на уклоны всякие не хватает, сделайте пятнадцать. Для чего песок? Судя по разным темам он ничего хорошего не даёт, ни на плите (влага, плитка отваливается) ни под плитой (вымыло песок из-под плиты памагити).
