Утепление канализации экструдированным пенополистиролом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jonb1, 07.07.23.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Добрый день
    Просьба посоветуйте при утеплении трубы внешней канализационной экструдированным пенополистиролот на каком расстоянии от самой трубы следует класть лист в траншее? Прямо на трубу или сделать песчанную подушку сверху 10-20 см? Возникает ощущение если положить просто сверху то будет избыточное давление на трубу.
    Также возник еще один вопрос, судя потому что недавно нашел на просторах интернета утепление внешней трубы Стенофлексом не особо эффективно из-за того что он может впитать воду и потерять теплоизолирующие свойства, на колько такое утверждение верно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С какой целью собрались утеплять ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откуда возьмется избыточное давление? Давит грунт. Что с утеплителем, что без утеплителя, слой грунта одинаковый, значит и давление одинаковое.
    Возьмите трубы Насхорн СН 8 или зеленые Остендорф и хоть плиту сверху заливайте.
    Правда.
  4. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за ответ. Пенополистерол лучше класть прямо на трубу или сделать подушку песчаную см 10? Или без разницы?
  5. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    С целью успокоения нервов...из серии перебдеть чем недобдеть...хотя раз говорят что влагу впитывает смысла в Остендорфе не вижу уже.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше на трубу.
  7. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Кстати возник вопрос, если дейтвительно потребуется залить плиту поверх трубы, то как следует поступить при укладки трубы Остендорф? Толстую песчаную подушку надо делать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если трубы пройдут под парковкой, то берите зеленые Остендорф или чугунные SML.
    Такие трубы только под парковку, ну плюс 1-1,5 м. вылета за пределы парковки.
    Плиту армировать для распределения давления.
  9. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Через парковку труба будет проходить где то на глубине 110 см, но бетонировать ее скорее всего небуду, просто гравия насыплю.
    Спросил, потому что планирую залить дно у погреба (плитой см в 20). Под плитой пустить канализационную трубу остандорф рыжую110...выведя ее через плиту организовать слив талой воды самотеком, что просочиться весной.
    Так как учаток на склоне вода будет сливаться как раз за участок.
    Песчаная подушка см 20-30 не поможет?
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Пойдут две линии труб сразу в одной траншее..одна под канализацую вторая под слив из погреба. На сколько понял под канализацию полюбому надо брать зеленую Остендорф (под плиту).
    А вот со сливом в целях экономии возможно стоит взять гофированную ПНД трубу двухслойную? Раз оранжевая не подходит. Гофра говорят тоже очень прочная.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В погребе можно обычную рыжую SN 4 или 8
    Да.
