Отопление правильное
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miho 2014, 06.07.23.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет. Подскажите. Дом одно этажный 140 м кв. Котёл Вайланд турбо. Сантехники, начали работу запустили 40 полипропилен 2 нитки вешают батареи.
    Вопрос нельзя 32 было обойтись?
    Рядом с катлом вешают электроводоногреватель пито для того что бы одна водная розетка имела при открывание сразу горяцию воду. Что бы не ждать пока газовый прогреется. Надо это?
    По всему полу будет тёплый пол. И стяжка 10см а то меньше не эффективно работает
    Всё производители труб пишу 5 см.
    Какой утеплитель ный пирог должен быть под теплым полом?
    Тёплый пол металлопластом. Будет 16.
    Чёт это все мне не нравиться.
    Нужна помощь. Подскажите
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Схему отопления и/или план дома в студию &)
    См. вопрос выше. Считать надобно...
    Есть такой способ - имитация БКН. Если в ТЗ оговаривалось - то норм.
    два диаметра над трубой минимум - но эффективность ни при чем. - шаг укладки важен... и... чем он больше, тем более "толстая" стяжка нужна.
    Зависит от того, что у Вас под теплым полом.
    :super: - Но длина петли 65-70метров. Не более! НСУ покажите.
    Кокды не нравится ВСЁ - лучше эту ВСЁ сделать самому. :)]
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На проекте сэкономили, как обычно?
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Дом сестры, конечно сэкономили от этого и вопросы. Дом 13 на11 метров. На рисунке тТ топочная, С спальни.
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Под теплым полом плиты и цоколь не отапливаемый.
    Изоплен нужен или его раствор съест?
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Про электро котёл. Спросил он будет постоянно подогрева ть воду зачем он нужен лиш для того чтобы на полн муты быстрее пошла горячий вода и то на одну розетку. Ответ нет он не будет жрать электричество он будет завязан в цепь с горячей водой котла газового. Я не понял вообще что это?
    Что такое БКН?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Бойлер косвенного нагрева.
    Полностью маркировку котла приведите, если котёл двухконтурный, зачем Вам БКН? :faq:
    Фото разводки и схема...:close::close::flag:.
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Котёл двух контурные. Сам не знаю зачем. Схемы нет. У слесарей. Как возьмешь(
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Слесаря" вас в заложниках держат? Дайте знак, типа такого:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно обходятся
    глупость, почему так решили ?
    неправда
    навскидку - 100 мм ЭППС. но есть особенности.
    сшитым лучше
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схема нужна, "слесарям" ультиматум, или \ или. Если они забыли, кто платит тот и музыку заказывает. А то что сваяли "слесаря" так и возникает желание: выставить счёт за угробленный материал, а затем послать пешим порядком по известному адресу. Менять этих мастеров давно пора.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Про стяжку 10см это слесаря доказывают. Я понял они хотят 40 трубу перекрыть. Шаг тёплого пола 20см. Больше вопросов чем ответов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спрашивайте. для 20го шага стяжка см 8 должна быть, считая плитку.
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Можно же уменить шаг или не льзя?
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Шитым, обычно какой шаг?
