РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Прошу совета: после полусухой стяжки остались деформационнын швы, которые имели углубления, их решили заполнить герметиком (силиконоввй Ultima) и постелили Линолеум Таркет Гелакси 7. Через пару дней на этих местах линолеум немного вздулся и остаётся в таком положении. Можно ли это исправить?
Произошло вздутие линолеума. Либо это складки образовались и под вздутием ничего нет, либо под вздутиями поднялся герметик. Это нужно выяснить.
@ЮрийИваново, не видны деформационные отступы линолеума от стен. Линолеум стелят, не доходя до стен, оставляя место. (я оставлял порядка 5-10 мм). Линолеум в процессе отлежки, а также при эксплуатации удлиняется (расползается в стороны). При отсутствии места, куда ползти, будут образовываться складки, волны и т д. Сорри за термины. Я юзер, а не строитель.
1. Линолеум отлеживался 5 дней и порезался в процессе 2. Вздутия только в местах герметик-диф.шов. больше вопросов по Т див швам, сразу понятно, что дело в них или герметике 3. Герметик не вздулся, он ниже уровня пола.
Линолеум распластывается годами. Как вариант, поверхность герметика очень большой силы трения, что мешает линолеуму свободно "ползать" по полу. В месте его спотыкания (где герметик), он "сгруживается). Может, прикрыть герметик чем то более скользким?
