Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так других-то нет :aga:
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Понял. Большое спасибо
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Удачи в поисках УЗО номиналом 20А.
    Поясните, пожалуйста, что значит "розетка для бассейна"?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, опять таки к вопросу о живучести... :cool:
  6. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Я так понял, на бассейн идет отдельная линия на насос фильтра, и да 20 А УЗО наверное и нет, но тогда 16А и автомат перед ним в 10А, ну или диффавтомат на 16А/10mА
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Что это бредни из интернета, а лучше предложите свое видение решения данной задачи
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А откуда? Не будет же вы утверждать, что сами их выдумали? :nono:
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Что из интернета ДА, что "бредни" хочу обоснования! Хотя у меня есть образование электрика (техникум), и в молодости работал на промышленных установках до 6КВ с 4 группой допуска, правда конечно это было давно, но всё же.
    И да, именно в УЗО я конечно не специалист, но логика подсказывает именно такое решение, в чем ошибка? Вместо сарказма можно ведь нормально ответить - как надо на самом деле!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, все это много раз говорено-переговорено.
    Ну, да ладно.
    1. Номинал УЗО должщен быть НЕ НИЖЕ номинала вышестоящего АВ, т. е., они могут быть РАВНЫ. Но это мелочи. Главное заблуждение ниже.
    2.
    С чего Вы так решили?
    Вы понамешали в одну кучу сильно разные вещи. Зачем УЗО 10мА, скажем, стипальной машине?
    И что Вы в данном контексте понимате под мойкой и плитой?
  11. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Под мойкой понимаю посудомоечную машину и возможно измельчитель в раковине, под плитой варочную панель, и да, для плиты возможно УЗО и не нужно, а вот там где есть вода, переходное сопротивление фаза-земля при наличии влажной металлической поверхности явно меньше, а значит (по моему мнению) и УЗО должно быть с меньшим током отключения, возможно я не прав, тогда объясните где?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО не ограничивает ток замыкания на землю. Оно ограничивает лишь время его протекания. И в подавляющем большинстве случаев нет сколько-нибудь заметной разницы во времени отключения УЗО с номинальным дифференциальным током 30мА и 10мА.
  13. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Да вы что, а я всегда думал что УЗО на 10ма отключит сеть при разнице токов между фазой и нулем 10-15ма, при этом УЗО на 30ма не отключиться, а отключиться при разнице токов допустим 35ма.
    Хорошо, объясните тогда зачем существует линейка УЗО 300ma - 100ma - 30ma - 10ma - какое УЗО в каком случае надо применять. Сам я всегда считал что УЗО на обычные группы надо ставить 30ма, а на "мокрые" зоны 10ma
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы неправильно считали.
  15. zol
    zol
    zol
    Извините, что вмешиваюсь, но УЗО не ограничивает ток короткого замыкания, а реагирует на разницу токов фаза- нейтраль. путем обычного тр. кольца, фиксируется разница токов т. е. утечка по любому направлению.
