Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я спросил про тип и конфигурацию.
    Информация про ввод и беседку ни о чем не говорит.
    ТТ или TN-C-S ?
    Где конкретно сделано заземление и в какой форме?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО 2р 10 мА в беседке.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пробило дренажный насос и в землю стал уходить ток, например 500 мА.
    Отключиться захотят все УЗО. И 0,03 А и 0,3 А.
    Если хотите нормальную селективность, то на ввод поставьте УЗО именно селективное, т. е. с задержкой отключения по времени. Обычно обозначается буквой S в артикуле.
    Оно чуть-чуть тормозное. Сначала успевает отработать обычное групповое УЗО.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Заземление идет от дома полосой железной в землю от вводного щитка. Там в земле как сделано, не знаю честно говоря. Наверное заземление как то проверить можно на работоспособность?
    Какое узо в итоге? Не совсем понял. Я заказал иек 40а 30ма. Или не подойдёт?
  5. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    В целом пойдет, не забудьте УЗО защитить автоматом с номиналом защиты меньше чем у УЗО (для 40А автомат нужен не более 32А - но для беседки это дофига, я бы поставил 16А или даже 10А), и да, там где есть вода (Всякие стиралки, мойки, плиты, бассейны и т. д.) лучше всё же брать УЗО на 10мА.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в ахуе. Честно.
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всё понятно) так бы сразу и обозначился)
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я еще могу отказаться и перезаказать узо. Автоматы стоят на 16, ухо тогда взять лучше на 20а 10ма? И как его. Ставить, до автомата или после? И можно ли его поставить на всю беседку сразу, в щитке который дома?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не мог сразу обозначиться. Была надежда прочитать ответы на вопросы.
    Но когда Вы в очередной раз спросили про номинал УЗО, то стало понятно, что Вы не вникаете в суть написанного Вам. Второй раз писать про номинал УЗО просто не интересно.
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    После автомата, берите 25А 10mA
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А я могу его поставить после автомата который идет от дома на всю беседку? Что бы узо работало не только на розетку бассейна а на все розетки в беседке. Там и водонагреватель стоит проточный
  12. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Так и надо сделать, т. е. ввод на беседку - автомат 16А - УЗО 25 10ма, если хотите ещё большей защиты, я бы сделал так на беседку АВТ 16А + УЗО 25А 30ма, и далее на розетку которая на бассейн АВТ 10А + УЗО 20А 10ма, т. е. последовательно
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять эти интернетные бредни... :(
  15. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Обоснуйте
