Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Отключаете нули по очереди и смотрите на каком перестанет вышибать, ну и далее по цепочке найдете что и где.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Подбирается УЗО для резистивного провода электрическго теплого пола в стяжке ванной комнаты и связанного с ним терморегулятора.
    Вопрос 1. Нужно ли УЗО типа "A" (с защитой и от утечки постоянным током), или достаточно тип "AC" (без защиты от утечки постонным током). Цена сейчас (по акции) на УЗО "A" даже чуть дешевле "AC".
    Самому резистивному проводу вроде "A" чрезмерен, но вот цифровой регулятор напряжение - вот он нуждается ли в защите от утечек по постоянному току?
    И в связи с вышесказаным - второй вопрос: Насколько влияет на надежность (долговечность) УЗО дополнительное усложнение в виде дополнительной защиты от утечки постоянным током. Разумеется, если сравнивать оба типа УЗО одного номинала и одной линейки, например IEK Armat или IEK KARAT.
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Добрый день.
    Есть УЗО АВВ F204AC
    Вопрос: оно раздельно фазы отрубает?
    Потому что сверху подходит 3 фазы, а выходит только 2. На одной выходной клемме нет напряжения. Включен
    В "окошке" красная полоса.
    Вот я и думаю - то ли УЗО накрылось, то ли оно штатно сработало, обесточив только ту фазу, где некорректная сеть.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Ну то есть просто накрылось УЗО?
    Просто я когда открыл щиток от работяг, которые его делали - увидел что один желто-зеленый провод не приделан к планке заземления в щитку, а просто рядом с клеммой.
    Подумал - непорядок. И привинтил.
    А после этого столкнулся что УЗО одну фазу не пропускает. Еще удивился - вроде ж все целиком должно отрубаться. Но подумал - вдруг трехфазное УЗО такое селективное, что две фазы пропускает, а одну рубит. Ну и сопоставил с тем действием что описал выше. Заподозрил что работяги где-то в сети косанули, и что б узо работало, просто землю скинули. А я подключил и это стало причиной.
    Значит все же придется на новое УЗО раскошелиться.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    боюсь сглазить, но утром отключил из розетки духовку и целый день ничего не произошло. УЗО работает штатно. Не ужели причина в духовом шкафу. И что там может быть?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знакомый попросил разобраться с такой же проблемой.
    Он точно знал, что капризничает духовка, поскольку она была одна под диф. автоматом.
    Приехал, прозвон цепей ничего не дал.
    Сидим в двоем и не понимаем.
    Он пошел к щитку включать диф.
    Я сижу рядом с духовкой и боковым зрением замечаю искру около лампочки подсветки.
    Хорошо, что на кухне был полумрак. Вечерело, а свет не включили.
    Хозяин духовки сам полез...протер, пошевелил, провода подогнул.
    Прошло 4 года. Все прекрасно.
    Причину искры я так и не понял.
    Одно могу сказать точно...отключение диф. автоматики из-за духовки не редкость.
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Пару постов выше я писал о точно такой же проблеме, но с другим УЗО.
    Вы пробовали под напряжением сделать тест УЗО или только выключали его?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем же читать то, что написано пару постов назад? От этого спина может заболеть
  11. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Ну тут немного другое. Парой постов выше было написано что напряжение 20в. А у меня полный ноль.
    Поэтому я и интересуюсь может ли четырехполосное УЗО коммутировать только одну фазу. Обесточивая именно ее, при этом пропуская по двум другим.
    Тест делал. Щелкает, вырубает. Но это я делал подвесив группу потребителей на рабочую фазу УЗО. А в исходное положение не возвращал. На праздники поеду туда займусь.
    Так то заказал Декрафт уже за пару тысяч. Попробую заменить.
    АВВ за 7 тыр меня как-то напряг, да и вот результат - стоит АВВ и дурит - не в пользу АВВ.
  12. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Вот у меня именно так и было. Коммутировались три контакта из 4-х. Помогло отключение не рубильником, а через "Тест" и повторный запуск УЗО. Далее всё коммутировалось нормально. Смущает надпись на УЗО про "Проверять ежемесячно". Это маловероятно, но, возможно, это такое напоминание о пропущенной проверке. Потому что после теста проблема ушла, а я действительно давно не проверял с кнопки.
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Это просто особенности моей проводки, скорее всего. Ключевое, что одна из фаз не коммутировалась.
  14. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я пока решил не менять. Лежит новое УЗО в запасе на объекте.
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вот и вопрос - это штатное поведение УЗО?
    Или какой-то сбой, типа перекоса контактов, я не знаю...
    Мне казалось что это как с автоматом - просто вырубаются все три фазы при КЗ на одной фазе, и потом единым рычагом выключаешь и включаешь для возврата в исходное состояние.
    Но может у четырехполосного УЗО свои модели поведения, и я чего то не знаю. Хотя сомневаюсь. И скорее всего просто УЗО крякнуло.
    Не думаю. Люди годами живут и знать не знают про эти "тесты". С трудом представляю одинокую домохозяйку, лезущую в щиток и жмущую на кнопку "тест"
    Это как надпись на берегу "Купание запрещено" - все купаются, но отвечающие за пляж с себя ответственность сняли.
