Сплит Лессар работает циклами
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sergunde, 05.07.23.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Сплит система Лессар 9 ка, он офф, самая простая, установлен месяц назад мастером, отвакуумирован итд Охлаждает комнату 16 метров, сразу заметил что он как то не ахти охлаждает, вчера удалось посидеть в комнате рядом с ним и вот что происходит - включил всё норм запустился компрессор внутр блок дует холодом, даже мерил темпу - засовывал датчик в жалюзи - 7 -8 градусов. Далее - работает так минут 5 и щёлкает плата - выключает компрессор и продолжает продувать воздух через испаритель, разумеется уже влажный и более тёплый, минуты через три щёлкает и компрессор включается - начинает норм холодить и так по новой всё повторяется. Открыл крышку на внутр блоке - льда или шубы нет, всё разумеется чисто, менее месяца ему... Что делать и куда копать?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergunde, это вроде нормальная работа кондея.
    Стоит в режиме охлаждения? На какую температуру? Куда направлен поток воздуха от кондея? (не попадает случайно завихрением напрямую на всасывание в кондей?)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergunde, и какая мощность у кондея, на сколько метров рассчитан? Может, слишком маленькая комната? Поиграть со скоростью выдува для улучшения перемешивания воздуха...
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Дополнение - стоит 17 градусов, скорость выдува и первую ставил и вторую, на всос не попадает. Сейчас провёл следующие опыты: снял пластиковую маску, добрался до датчика испарителя и снял его из этой металлич прижимки - отвёл в сторону как тольтко позволил жгут и примотал в стороне изолентой. Также вывел из корпуса подальше датчик темп всасываемого воздуха.
    докладываю - ноль реакции - та же ситуация - 4 или 5 минут холодит потом щелчок - плата вырубила компресоор, далее вент просто прогоняет воздух через внутренний блок - через 3 минутки опять щелчок - плата включила компрессор - опять холодит и далее всё по кругу.
    Вопрос знатокам - раз щёлкает - значит это САМА ПЛАТА решает вырубить компрессор, так? И сам вопрос - ЧТО ЕЩЁ помимо темп датчиков может её сподвигнуть это сделать?
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Не надо трогать датчик, мерющий температуру хладагента (в железячке), вводите систему в заблуждение.
    Ничего не сказали про температуру воздуха в комнате во время экспериментов.
    У людей много свободного времени, от этого все беды...
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А сколько стОит этот Лессар?
  7. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @vadim1000ru, по существу заданных вопросов есть что? Нет? Ну и помалкивайте - проводились диагностические мероприятия направленные на выявление зависимости дефекта от управляющих компонентов. Мероприятия показали что датчики внутр блока влияния не оказывают - всё вернул на место - дефект как был так ии остался 5 мин работает 3 мин отдыхает.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergunde, если двери в комнату держать открытыми?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А! И окна тоже нараспашку. Типа имитация жары, которую охлаждать и охлаждать.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это не дефект, а нормальная работа.
    Поскольку 9ка расчитана на большую площадь, то и вкл/выкл происходят чаще. И правильно заметили, что про температуру воздуха в помещении вы даже не упомянули. Есесно, что темп. может быстро нагоняться в районе самого блока, про шо и этот датчик.
    7-8 гр. на выходе так это ваще для него шикарно.
    Кроме самого датчика темп. (комн. воздуха) и сигналов от него на плату управления ничего не может влиять на режимы работы компрессора.
    Есть второй датчик, который установлен на самом испарителе. Он отключает компрессор при темп. испарителя ниже 0, во избежание обледенения. Но если на выдуве 7-8 гр., то и он вряд ли виноват.
    Для корректности работы датчика (полупроводниковый термистр) можно проверить его сопротивление. Но для проверки еще нужна таблица зависимости от темп. из сервис мануала.
    В конце концов, зажать рукой пальцами и проверить будет вырубать компрессор или нет. Т. е. чуть греем датчик, компрессор работает, блок дует, уши мерзнут.
    Если темп. режим соответствует комфортному, то и нефиг цмыкать.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это очень просто. Долго и скучно.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это нормальная работа не инверторного кондиционера. У него мощность охлаждения регулируется соотношением работы и простоя компрессора.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Слишком короткие циклы могут возникать из-за высокого давления в системе, короткой трассы. В принципе датчик темп. давления компрессора может и вырубать. В данном случае, только полная диагностика может пролить свет. Надо видеть, щупать, мерить. Почему так работает или эдак, только сервисмены могут сказать. Если неправильная работа проявляется сразу, то все вопросы к установщику.
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Короче, админ - убирай тему - тут или одни боты копипастящие инструкции или просто личности накручивающие сообщения своим бредом - толку от этой ветки по кондеям я не вижу. В техподдержке Лессара сказали что это ненормальная работа, хотя это и так понятно. Дальше без местных умников всё решим.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sergunde, а какой толк вы ожидали от форума? Форум как форма общения по сути почти как бабушки на скамейке. Ну только пол разный, возраст разный... Это же не чат технических специалистов.
    А "бабушки" как смогли, так и помогли. :)
