Комунникации под плитным фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuri05, 05.07.23.
  1. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вопрос технологический) Как правильно выполнить пересечение ливнёвой и канализационной труб 110 диаметра в песчаной подушке под фундаментной плитой УШП (или под обычной плитой, разницы нет наверное) В ливнёвую пойдёт два основных стояка с воронок плоской крыши. Плюс туда же сток с лотка в полу гаража, сброс с аварийного клапана котла, слив конденсата с дымохода котла, вода с обратной промывки фильтров водоподготовки. Схему прикреплю. Коричневым показана канализация, синим ливнёвка.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    В разных уровнях.
    :hello:
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Соблюдите уклон канализации 2 см на метр, а под ней проложите ливневку
  4. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Понял. А просвет сколько должен быть между трубами? По вертикали. Мм 100 достаточно?
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Мне кажется достаточно. Уплотнить не забудьте песок после укладки ливневки, просто ногами хорошенько потопчитесь. Не забудьте одеть на трубы утеплитель из вспененного полиэтилена, избавит от конденсата
  6. yuri05
    yuri05
    yuri05
    На трубы в песчаной подушке наверно не нужно утеплитель. Только в места прохода в толще плиты.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Ливневка ниже канальи...
