Двухскатная крыша, возможен ли такой вариант
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем samele, 05.07.23.
  1. samele
    samele
    samele
    Добрый день! Нужно заменить крышу на старом доме, Самарская область. Хочется что бы чердачное перекрытие в дальнейшем можно было использовать как хоз помещение, по этому стойки не хочу использовать.
    Стены в 1 кирпич, размеры 622 на 526.
    Из наличия есть доски 150х50 - на основные конструкции (стропила, мауэрлат, ригели, затяжки и т. д.) и 100х2.5 на обрешетку. Покрытие будет шифер 7 волн.
    Шаг стропил 60 см. Шаг обрешетки 60 см.
    Можно ли по представленной схеме выполнить монтаж? Можно ли использовать затяжки как лаги пола?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @samele, балки перекрытия с шагом по осям в 626 мм нужно будет делать из доски 50x200.
    Стропила, гвоздевые соединения стропил и балок перекрытия - считать. ригель и стойки проще выкинуть, либо и их нужно считать.
  3. samele
    samele
    samele
    Из того что сделал вот такой расчет. Но он без центральной стены опоры, по этому там критичный прогиб.
    Ригель и стойки нужны, по ним обошью помещение.
    Расчет перекрытия сделал, действительно 150х50 мало. Буду делать либо сдвоенную балку или 200х50 заказывать.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нету никаких проблем. Делал стропила из доски 50х150.
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    у вас пролет явно не 5.7 метров и речь про затяжки, а не стропила.
    ...еще и с длиной затяжки что то придумывать надо. под 6.4 м получается.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пролёт как раз 5, 7 метров.
  7. samele
    samele
    samele
    так у меня пролет с опорой по середине, там несущая стена, один пролет получается 3.1м
    0.00%
    Осталось:
  8. samele
    samele
    samele
    @svg2000, @svg2000,
    Скажите, а чем плох вариант опоры растяжек на мауэрлат (без запила стропил), как на чертеже?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @samele, да ни чем особо. Только гвоздей на порядок больше и секас со сборкой плоскости неописуемый. Ну и по мелочи...
  10. samele
    samele
    samele
    У меня дом построен в 90х и на сколько криво, что я устану каждую стропилу подгонять, там разбег по длинам стен есть по 6-7 см, плюс перепад. По этому и хотел использовать такой вариант, внизу собрать пролет и устанавливать на мауэрлат.
    А какие проблемы сборки плоскостей?
    0.00%
    Осталось:
  11. samele
    samele
    samele
    Скажите, а доску диагональной связи по скату крыше нужно какого размера 150х50 или хватит 100х25?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @samele, диагональные связи и из 25*100 нормально.
  13. samele
    samele
    samele
    Прошу прощения еще вопрос, нигде не найду какой то информации как он крепится в узлах к стропилам, опирается ли на затяжку или нет. Может посоветуете книгу или справочник где посмотреть?
    И вопрос, что гарантирует в висячей стропильной системе защиту от раскачивания вдоль конькового прогона? Только диагональная (ветровая) доска? В центре по коньку укосины не могу поставить.
