РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стены - газобетон д400, 400мм. Утепления не будет, стены и откосы под штукатурку. Оконные четверти приклеены клей-пеной и прибиты оцинкованными гвоздями из пистолета. Шляпка не торчит, не подцепить. Не должны, наверное, дать ржавчину. Это, получается, на месте штукатурного откоса шляпки будут. Звонила в ЛСР, спрашивала про монтаж четвертей в оконные проёмы. Говорят, лучше крепить на клей + композитную арматуру (например диаметр 6мм, сверло 8мм, внутрь клей), загонять на 10см в стену, сама четверть толщиной 50мм, итого 20-21см длина арматуры. Можно, говорят, и на нержавеющие гвозди/саморезы, но тогда на штукатурке поверх шляпки будут заметные мокрые пятна во время осадков, тумана и тд. Что делать? Выковыривать все гвозди? Или не обязательно будут пятна? Я не знала, что четверти надо было крепить на саморезы с последующим удалением. А строители молча сделали на гвозди.
