Газовый котел
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Melanyrat, 04.07.23.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Газовый котел
    Кирпичный дом, без ремонта, 3 этажа 230 м2. Газ введен в дом и запущен, на фото котел и батарея, которые есть. Планируется отопление водяной теплый пол (1 этаж) и радиаторы 2-3 этажи. Ну и подогрев ХВС. Правильно я понимаю, что этот котел слабоват?
    Замена котла это сложный процесс? Сначала проект, потом согласование, потом газовики меняют, верно?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Какой этот? Думаете по такому фото можно определить марку и мощность котла? :faq: Пишите модель
    котла. И как Вы горячую воду планиуете получать - прямо из котла или из бойлера косвенного нагрева?
    Зависит от того, какой расход у Вас в ТУ указан. Если с новым котлом не выходите за рамки этого расхода, то обращаетесь в контору, с которой у Вас договор ВДГО и они Вам меняют котёл.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на 99% неправильно понимаете
    судя по фото - дом не кирпичный
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Т. е. даже такой мелкий способен прогреть 200 м2?
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Конечно из бойлера. Я пока не очень ориентируюсь в этом всем. Дом только купила. Теперь надо делать ремонт с нуля.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Размер котла ни очем не говороит. Да площадь дома тоже
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в данном случае размер не имеет значения:)
    как *зовут этот котёл марка\модель?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В дом попаду недели через три, всю документацию тоже получу не раньше (Пока только думаю над дизайн-проектом и инженерными коммуникациями.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Над коммуникациями должны специалисты думать а не вы
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По советским нормам для 200 м2 нужен котёл 20 квт. На фото настенный котёл Будерус 072. Если он
    24квт, то с запасом. Если 18квт, то тоже справится так как дом всё-таки не по советским нормам. Внешняя стена пеноблоки - какая-то теплоизоляция уже есть. Большой запас мощности газового
    котла вреден и ведёт к повышенному расходу газа.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Я хоть немного должна погрузиться, иначе обдерут как липку.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Похоже на правду. Спасибо за конструктив. Он же и воду для ГВС сможет нагревать (два контура)?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я думаю, когда газифицировали дом, котёл подобрали исходя из площади дома. Если горячая вода
    будет из бойлера (что комфортней), то котёл должен быть одноконтурный и мощность его для этого
    значения не имеет - он всегда нагреет бойлер. Но надо подключать бойлер к котлу.
    Если горячая вода сразу из котла, то котёл должен быть двухконтурный. Так что надо смотреть, какая модель котла.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По фото это не сказать. Будерус 072 может быть как двухконтурным, так и одноконтурным. Одноконтурный с бойлером гораздо комфортней так как горячая вода сразу идёт и стабильной
    температуры. Но это несколько дороже (бойлер надо докупить).
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что бы погрузится лет 10 надо
