Электрическая Схема дома: 2 ввода_380, 2 ИБП 10Ка_генератор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Borisr, 04.07.23.
  1. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Добрый день.
    Строй 2 дом в своей жизни и пытаюсь учесть и исправить все недостатки по гарантированному электроснабжению, которые допускал ранее.
    Исходные данные:
    Дом: технический этаж (гараж, котельная) и 2 жилых этажа.
    2 ввода 380 с независимых источников (соседние участки подключены к разным подстанциям).
    При этом качество электроэнергии отвратное в обоих вариантах. напряжение по фазам скачет от 170 по 270 В.
    При наплыве хозяев поселка. перекос фаз, могут пропадать 2 или 2 фазы.
    Использую в схеме:
    АВР для выбора питающей фазы,
    стабилизаторы "для приведения вольтажа в порядок",
    организую 2 независимых группы защищенных потребителей.
    Одна на ИБП Итон EX RT 11 3:1, вторая на ИБП Итон EX RT 11 1:1
    В схеме присутствует аварийный генератор.
    Защищенные потребители, могут питаться от любого ИБП или от напрямую сети.
    ИБП 1:1 умеет работать от Генератора.
    Интересно услышать:
    Ваше экспертное мнение по правильности составления, безопасности, логичности (экономичности) принципиальной схемы.
    Советы и рекомендации.
    Разъяснение моих сомнений:
    -я подключаю ИБП до стабилизаторов сами справятся?
    - супруга настаивает на установке переключателей на выбор фазы для питания, когда есть 1 или 2 неполноценных вводных источника (такое бывает, я писал - есть 1 фаза на одном вводе и 2 фазы на другом, например)
    - не смог подключить ИБП 3:1 на работу от генератора. Не хватает знаний. Специалисты говорят, что его можно настроить на работу от сети, без переключения батарей от 2х и даже одной фазы (только нагрузку понижать), но помогать, даже возмездно не торопятся :((
    схема, ели не отобразилась
    Спасибо.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Онлайн ИБП сами работают как стабилизаторы, не важно какая какашка на входе на выходе они нарезают красивые 220V...
    Если параметры входной сети позволяют, а у этих Итонов заявлено
    Диапазон входного напряжения без перехода на батареи (- 30%; + 20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V
    то нарезают из сети, если входное не укладывается в указанный диапазон переходят на батарейное.
    На форуме APC встречал упоминание об отказе ИБП работать от генератора, уж очень им не нравится качество выдаваемого генераторами... Советовали в настройках понижать чувствительность к качеству сети (я ХЗ есть ли подобный параметр у Итонов).
    Это надо не у типа специалистов узнавать, а в даташите на устройство. Где наверняка прописано допускается ли работа девайса при пропадании хотя бы одной из фаз.
  3. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Спасибо.
    Даташиты читаю и инструкции какие откапал - не помогает. нет данных.
    Ставить ИБП До или после СТАБОВ - проблема связанная с обеспечением их работы при пропадании СЕТИ от гены. чисто эл схема не получается. Вот вариант, где ИБП 1 в 1 работает от гены, а ИБП 3 в 1 посадив батареи - ждет когда появится сеть.
    благодарю за советы и подсказки.
