Заливка плиты на старые куски плит
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Livser, 04.07.23.
  1. Livser
    Livser
    Livser
    Приветствую уважаемые форумчане. Прошу совета, как сделать правильно. Имеем участок который был раньше с наклоном, отсыпал его сначала глиной с камнем, потом грунтом с камнем. На отсыпку выложил старые плиты высотой 50 см, соответственно получились промежутки до 80 см между ними. Собственно вопрос, хочу залить сверху все это бетоном 10 см плюс армирование 12 мм арматурой в один слой, как связатьсо старыми плитами и нужно ли это делать, как связать плиты между собой и нужно ли это делать?
  2. Livser
    Livser
    Livser
    Забыл добавить что на этом фундаменте планируется двухэтажный гараж из пенобетона
  3. Livser
    Livser
    Livser
    Выглядит все так
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Livser, убирайте плиты и делайте нормальный фундамент.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Здесь есть тема по габионам, там толковый специалист подробно рассказывает о насыпных грунтах и подготовке фундамента
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    поддержу. движения нижних плит очень непредсказуемы. могут быть непоправимые проблемы
  7. Livser
    Livser
    Livser
    Ну тут вся проблема в том, что плиты уже не убрать, некому и не чем, собственно если я залью их бетоном сверху, не выдержат пенобетонный гараж?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Очень сильно зависит от того, как долго они там лежат, насколько уплотнен грунт под ними и т. д. Вам правильно говорят - если грунт уплотнен недостаточно, то возможны подвижки этих плит. И, соответственно, трещины на пенобетоне.
    Можно подумать о том, чтобы засыпать все промежутки ПГС с промежуточной трамбовкой и проливкой, и потом залить и годик подождать. Посмотреть пойдут ли трещины.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что значит "нечем"? Нельзя заказать технику?
    Что значит некому? Некому заказать?
    Если уж хотите рисковать, то хотя б не стройте два этажа. Если сложится первый этаж, то хоть пострадает только машина. Все ж обычно в гараже хозяин мало времени проводит...
    Но лучше не строить. Пусть машина под открытым небом стоит на этих плитах. Потому что особенно напрягает насыпной грунт под плитами:
  10. Livser
    Livser
    Livser
    Нечем-да нельзя заказать, живу на острове Некому-кроме меня, а так как нечем, то и некому-актуально. В общем связал поверх плит армированную сетку из 14 арматуры с шагом 15 см, в промежутки тоже сетка в несколько слоев с шагом 15 см, проспал все это дело крупным щебнем и залил нафиг бетоном. Оставил стоять пока месяца на 2-3может больше.
  11. Livser
    Livser
    Livser
    А чтоб не завалилось, планирую поставить каркас с лстк, стырил тут на днях
