Окно цепляет раму после регулировки
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем EASeven, 03.07.23.
  1. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Всем привет! :hello: проблема следующая, не могу добиться чтобы створка не цепляля раму, как бы не регулировал все равно трет в верхней части рамы, регулировка по высоте тоже не помогает. С завода стоят какие-то метки на раме и в той части где у меня цепляет это метки не совпадают, может ли это быть заводской брак ? :faq:
  2. 1Putnik
    1Putnik
    1Putnik
    Если створка поворотно откидная, то ножницы будут цеплять импост.
    Импост видать слабо прикрутили и он съехал вниз под весом стеклопакета.
  3. 1Putnik
    1Putnik
    1Putnik
    Те отметины, что Вы сфотографировали как раз говорят о том, что импост находится ниже положенного.
  4. 1Putnik
    1Putnik
    1Putnik
    К тому же, судя по фото, имеется перекос створки.
    Чтобы проверить, возьмите карандаш и проведите линию по раме сверху или снизу, используя закрытую створку, как линейку.
    И если есть перекос, то надо перепакечивать и изменять геометрию...
  5. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Спасибо большое за ответ !
  6. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Сейчас посмотрел и такая беда на всех акнах:flag:
  7. 1Putnik
    1Putnik
    1Putnik
    Ещё вариант - гарантийное обслуживание, если ещё действительно...
  8. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Подскажите тяжело ли самому перепакечивать ?
  9. 1Putnik
    1Putnik
    1Putnik
    Для начала попробуйте снять штапик. Если получится, то ютуб в помощь. Но нужны спец инструменты. И всегда имеется риск разбить стеклопакет...
  10. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Пользуясь случаем хочу у вас проконсультироваться по поводу пластиковых подоконников, собираюсь закупить а вот отличаются они чем-то или нет ?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Что с гарантией?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Химическим составом, отсюда и ценой.
  13. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    только составом, ну и немного прочностью) собсна из-за этого и цена разная, но это подтверждаю комментарий выше
  14. EASeven
    EASeven
    EASeven
    Гарантии к сожалению нет (
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Покрытием, составом, толщиной стенки.
    Цена от 500 р до 5000р метр. смотря какой подоконник.
