Нужна помощь в проектировке качелей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем umbra777, 03.07.23.
  1. umbra777
    umbra777
    umbra777
    Хочу сделать качели + желательно кольца на этой же перекладине. Изначально план был такой - обычные П-образные исключительно из бревен. Приволок 3 бревна - 2 потолще, диаметром 15-17 см и одно потоньше - где-то 12 см диаметром. Оба на 330 см - 1 метр в землю, зацементировать, наружу 2,5 м. Ширина бревна-перекладины - 4 метра, чтобы поместились и качели, и кольца.
    Крепления планировали так - сверлим бревно-перекладину, пропускаем железный прут (10 мм диаметром), внизу накручиваем рым гайки, на которые крепим карабины, на которые крепим саму качель (из шины и веревок).
    Само соединение опор и перекладины планировал нечто вроде системы шип-паз: вверху опор вырубая нечто вроде равнобедренного треугольника острием вниз, концы опор тоже затачиваю топором в виде треугольника, потом скрепляю гвоздями 150-ками + возможно скобами
    Но вчера начал обтесывать и что-то призадумался - бревно-перекладина слишком массивное (хз сколько весит - 4 метра в длину, 12-15 см диаметром. на вскидку кг 50, а то и больше), не дай Бог выскользнет...
    И тут подумал - нафига так усложнять. В Мегастрое могу купить под перекладину ведь профильную трубу или брус, намного более легкие. Правда 4-метровой трубы профильной не продается там, а спецом ехать на металлобазу на 4-метровой и потом везти ее на шниве не получится - так что придется ограничится максимум 3 метровой, то есть отказаться от колец и оставить одну только качель, ну это ладно, не критично, главное безопасность. Труба 50Х50Х2 квадратная 3 метровая дает максимальную нагрузку 120 кг, что приемлемо (https://viascio.ru/materialy/truby/raschet-nagruzki-na-profilnuyu-trubu-kalkulyator)
    Для бруса (хвоя, 80Х80Х3000) к сожалению не нашел аналогичной таблицы, где бы макс. весовая нагрузка приводилась именно в килограммах с учетом расстояния между опорами. Может кто подскажет?
    В общем в итоге хотел спросить совета как лучше делать? Сейчас склоняюсь больше к профильной трубе, тогда правда возникнет другой вопрос - как ее крепить к бревнам опорам. Если также прутом и рым гайками, то придется докупать еще 2 рым гайки. Либо искать болты с гайками больше 17 см длинной, чтобы выдержали такую нагрузку (+100 кг на качели). Этот момент вообще нигде не нашел - имею в виду какую нагрузку выдерживают болты скажем 10 мм диаметром (если такие вообще можно найти). Может еще какие-нибудь нюансы есть, которые я упускаю?
  2. umbra777
    umbra777
    umbra777
    Хотя сейчас снова в раздумьях - вес колеса + самого массивного человек кто может кататься на качелях будет в сумме 110 кг, а то и больше, очень близко к пределу в 120 кг максимальной нагрузки для профильной трубы 50Х50Х2 - возможно надо заморочиться и брать таки потолще на металлобазах. Или идти по пути бруса - но пока не поймы как для перекладины из бруса рассчитать макс. нагрузку при расстоянии между опорами в 3 метра
