Подходит ли свайный фундамент для моего участка?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем borzenkoav, 03.07.23.
  1. borzenkoav
    borzenkoav
    borzenkoav
    Добрый день, мне нужна помощь специалиста. На участке были проведены геологические изыскания (во вложении), участок находится в ст. Пластуновская Краснодарский край, сейсмозона 7 баллов. На месте возведения дома обнаружен просадочный грунт глубиной 1,2-1,3. Проект дома делался из забутовочного кирпича (во вложении), вопрос можно ли сделать под него свайно-ростверговый фундамент с опиранием плиты на ленту без дополнительных мероприятий по выборке просадочного грунта и замещением его непросадочным. Конструктор который взялся за работу говорит что нельзя и предлагает ленточный с глубиной залегания 1,5 м и подошвой в 1 м с опиранием плиты на ленту. Такой вариант выходит очень дорогим. Нужно квалифицированное мнение, заранее благодарю!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто нельзя? :faq:
    Без аргументов?
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вы что - у них СРО есть. Это признак качества же.
    Поэтому можно распорную стропильную систему и ленту прям на плодородку, заодно объединив всё это дело с неармированной подготовкой пола.
    Впрочем если это эскизный проект... Но зачем там тогда вобще какие-либо конструкции, если их применение под вопросом.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну у вас просадочный грунт первого типа (что более менее в плюс. второй тип хуже). В принципе можно подобрать такие ширины подошв, что бы никогда не достигать начального просадочного давления. Конструктор тут правильно предлагает.
    Сваи. В теории возможно, но будут ли они дешевле - это надо считать сравнивать.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- у вас просадочный грунт не 1,3м, а 3,1м до глубины 4,4м
    2- и вариантов не много -это сваи, что-бы пройти просадочный грунт. Замещать грунт на такую глубину?...
  7. borzenkoav
    borzenkoav
    borzenkoav
    Нет аргументы были, мне показалось что со свайными фундаментами он не сталкивался, сказал что сваи не выдержат такой сейсмики так как находясь в таком просадочном грунте (1,2-1,3 м) они как будто в воздухе, т. е. грунт не несет никакой нагрузки, и что это очень большое расстояние для них.
  8. borzenkoav
    borzenkoav
    borzenkoav
    Можете помочь с конструктивом и всеми расчетами. Так как после озвученного конструктором начал задумываться на каркасным домом на сваях, если честно не очень бы хотелось.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @borzenkoav, в случае с просадочными грунтами по 1 типу ключевая цифра - начальное просадочное давление. Если эти грунты принимать в качестве основания, то давление под подошвой фундамента должно быть меньше. Плита на ленте не работает как плита, это просто монолитное перекрытие, но не фундамент. Если ленточный фундамент не прокатывает по давлению, то надо либо плиту (но придется замещать весь почвенный слой, как и для ленты) и проверять по давлению, либо сваи с опорой на непросадочные грунты, т. е. от 5,5 м.
    Меня смутило в отчете отсутствие паспортов испытаний грунтов, их всегда прикладывают, если делают.
  10. borzenkoav
    borzenkoav
    borzenkoav
    Добрый день, благодарю вас за комментарий, как бы вы поступили будь вы на моем месте?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сделал бы расчет осадки ленты и плиты (обычной, не той, что нарисовано). Очень может быть, что одноэтажный дом можно строить и без свай. Расчет делают на наихудший вариант, когда случилось замачивание.
    Просадочный грунт в исходном состоянии обладает приличными свойствами. В таблице свойств указан одометрический модуль деформации, а не общий, который идет в расчет. Его еще надо умножать на масштабный коэффициент и вообще-то это должно было быть в отчете. Кроме того для просадочного грунта крайне важен модуль деформации в водонасыщенном состоянии, а его нет. Я бы запросил у геологов эти цифры, т. к. без них расчет не сделать.
    Если лента или плита не проходят, то остаются только сваи. Они не должны опираться на просадочный грунт, а прошивать его насквозь. При высокой сейсмичности сваи себя прекрасно ведут при правильном расчете и исполнении, слабым звеном будут не сваи, а надземная часть дома.
  12. borzenkoav
    borzenkoav
    borzenkoav
    А если все таки сделать фундамент на забивных сваях достаточно будет вбить их в ИГЭ-1? Далее сделать ростверг и на него плиту.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нельзя забивать сваи в просадочный грунт, при замачивании они держать не будут
