"Мы лепили из того, что было" или строительство беседки без опыта так такового
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем 1lusha, 02.07.23.
  1. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Заокский р-н. Тульская область
    Всем доброго времени суток. Начитавшись много разных тем по поводу строительства на этом прекрасном форуме, решил создать свою тему строительства т. н «беседки». Опыта строительства не имею. Но сделать хоть какое-то укрытие от солнца на летний период было жизненно необходимо. Вопрос всяких шатров и тентов отпал из-за ценовой политики, либо из-за их хлипкости и «односезонья».
    После приобретения участка от предыдущего владельца остались забетонированные стойки из профиля 50*50. Форма была в виде лодочки, которая ну никак не подходила для нормальной постройки. Первым делом стойки были выкопаны и переставлены. Размер получился по внешним границам 4001*4001.
    После перестановки стоек подливал раствор из пескобетона 300. При помощи уровня выравнивал их по вертикали.
    Закупался уголок 50*50*4 и приваривался к стойкам.
    Для того, чтобы положить доску 200*50 положить на этот уголок, был куплен брус 150*150. Под него было залито две «тумбы» из пескобетона 500.
    Сейчас обрабатываю доску, подгоняю и выпиливаю в размер. Т. к доска нестроганная, есть небольшая лесенка, и, соответственно, несущественные для меня зазоры.
  2. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    В связи с большой, так скажем, «жизненной загрузкой», стройка слегка затормозила.
    Первое, что обнаружил, так это то, что доска 50*200 прогибается даже под моим 65-ти килограммовым весом. Было принято решение добавить дополнительную опору в виде двух балок из бруса 100*150, приварив металлическую опору бруса к уголку, и залив под них тумбы из пескобетона 300. Доска перестала гулять, что уже радует.
    Была сделана верхняя обвязка из доски 40*200 по всему периметру. Крепилась к стойкам на болт м10. По два болта на стойку. Затем брусок 50*50 стянул со стойками с двух сторон. Он нужен для прибивания «зашивочной» доски.
    Был закреплен конёк из доски 50*150 на болтовое соединение через два бруска 50*50 и опору балки. На конек положил стропила 50*100, крепил уголками с ребром жесткости, между собой соединительной пластиной.
  3. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    В качестве обрешетки выбрал доску 30*130, на длину стропила 2900 решил использовать 6 штук на одну сторону двухскатной крыши. Хотел было уже устанавливать профнастил, как обратил внимание, что жесткости конструкции не хватает, даже с импровизированными укосинами в горизонтальной плоскости. Когда залезаю наверх, все равно имеется смещение, лист крепить нельзя. Принял решение сначала зашить хотя бы две стороны доской, а потом уже думать о кровле.
  4. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Беседка построена давно, выложить фото итогов довелось только сейчас. Покрытые кровли оцинковка. 15 листов на две стороны, где 10 цельные, а 5 резал пополам болгаркой :)]
  5. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Страшненькая конечно...
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А мне нравится. Добавить аутентичных штрихов и сойдёт за "рустик".
  7. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    На вкус и цвет… Лично мне и моей семье нравится, и это главное) Да и сам процесс строительства своими руками доставил удовольствие. Всяко лучше, чем заказать/купить, и при этом руки в брюки засунуть:super:
