Ржавеет шиберный модуль. Печь Гефест GFS 25
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Chapay Aleksey, 02.07.23.
  1. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Всём доброго времени суток! Возникла такая проблема. Постепенно появилась ржавчина на шиберном модуле, выше и ниже шва со шнуром, попробовал протянуть шпильки, но они затянуты. Подозреваю что конденсат из трубы просачивается, в холодное время года даже чуть чуть вытекает из топочной дверцы. Труба сендвич, стоит дефлектор. Может кто подскажет как вылечить?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Chapay Aleksey, интересно, из какого он материала?
  3. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Чугун должен быть
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Chapay Aleksey, а как можно запретить чугуну ржаветь? Имеет на то полное право. Тем более в такой агрессивной среде как угольная кислота и прочее.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разве что регулярно топить, не давая конденсату шанса добраться до чугуна. И не оставлять открытым шибер в моменты простоя печи для уменьшения попадания влажного воздуха в трубу.
  6. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Можно еще ликвидировать шибер как класс и регулировать горение подачей воздуха через зольник, но технолитовские печи плохо поддаются такому управлению. Так как печь сборная из отдельных элементов на герметик и априори "дырявая", сосет воздух где не попадя. А поскольку технолиту это известно, он запрещает эксплуатацию своих печей без шибера.
  7. Habble1975
    Habble1975
    Habble1975
    Так там видно подтеки с дымохода, это агрессивная среда, естествянно будет ржаветь надо делать герметично
