Небольшая печь с плитой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Тарножанин, 01.07.23.
  1. Тарножанин
    Тарножанин
    Тарножанин
    В процессе строительства дома было принято решение поставить печь. Так как дом у меня сделан из сруба и к нему приделан каркасник со вторым этажом, то сам сруб при необходимости можно использовать изолированно, соответвенно обогреваясь от печи. Печник после осмотра предложил поставить печь "девятку" (тоесть 9 каналов в печи) на второй этаж идёт только труба из сендвича. Тепла от нее ноль, так как всё тепло будет задерживаться на первом этаже и ничего в трубу не улетит.
    Для фундамента печи был пропилен пол 90*110см, залит бетонный куб 1.6 м³.
    Когда бетон засох, за 5 дней печь была готова.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Очень загадочно ;)
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Действительно, смех.
    5х4 - вот и вся "девятка".
    Похоже, обычная двухярусная колпаковая, оборотов нет.
    Такие ставятся за неделю, максимум, от фундамента до оголовка.
  4. Тарножанин
    Тарножанин
    Тарножанин
    Про какие обороты речь?
    От печи никаких изысков не требовалось, кроме как эффективно обогреть небольшое помещение.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если смотреть на печь со стороны топочной дверки, то дверка чистки расположена аж на 5 ряду. Следовательно, низ печи в этом месте явно не прогреется. Есть ли дверка чистки (если смотреть на печь со стороны топочной дверки) в правом дальнем углу? Если есть, и она расположена на такой же высоте, то и с задней части печи от топочной дверки (или левая часть, если смотреть со стороны варочной панели), - тоже будет холодной. Как расположены каналы над варочной плитой, - можно делать лишь предположения. Металлический уголок над топочной дверкой, установленный для её перекрытия, даже при футеровке шамотом перед ним, может перегреваться и деформироваться, поднимая кладку.
    Вы же сами написали, что
    - это и есть обороты. А вот каким образом они расположены, - загадка.
    Не видно и задвижек летнего (растопочного) хода, и основной.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "девятка" не 5х4
    5 х 4 = 20.
    5 + 4 = 9.
    Так "девятка" это 9 каналов?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Заинтересовавшись количеством каналов, прибросил (из интереса) примерную схему печи и количество каналов, исходя из видимых дверок чистки.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Немного подкорректировал разрезы. :)
