Как сделать примыкание тераски и дома?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alesha_, 01.07.23.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Алеша, первый пресс для вырубки этого говна я сделал еще 20 лет назад...:aga:
  2. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    То есть губку можно не делать?
    Второй вопрос был, по поводу облагораживания перехода основной крыши и терассы.
    Можете подсказать?
    Мы хотели как то так:
    Левая часть на основной дом, правая со скосом и бортиком, для отвода воды.
    Только как это красиво все сопоставить и с планкой примыкания крыши и этим переходом, и торцевой планкой.
    Нам вообще от технониколя лента не поможет?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Понимаете, фокус не текущей крыши не в том, что там применены всякие силиконовые сопли и замазки, сиречь герметики, ленты и уплотнители, а в том, что воду направляют туда, куда она может свободно стечь.
    В этом узле на основном скате делаете угловую подкладную планочку с водяным фальчиком, проходящим под ближайшем гребнем, вертикальную полку подводите либо под контробрешетку пристроя, либо прямо под металл.
    Торцевую стандартно, просто подрежете ее по месту, она выполняет чисто декоративную функцию.
  4. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Вот бы этотвсе ещё карандашом на бумаге..?
  5. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    А ещё, так же правильно? У нас волна не пришла к фронтону.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чуть позже
    Если широченная планка, которая должна накрыть волну не напрягает, то и забейте, единственно - выровнять под нее высоту крайней доски и крепить к ней.
  7. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Широченная? Вы имеете ввиду, что нужно планку тянуть до следующей волны?
    Мы планировали щель между металлом и бруском закрыть лентой технониколь 15см шириной. Брусок типо как бортик волны будет. А может и на этот брусок приделать кусок волны, и стык как раз заделать этой лентой. Этот сейчас в голову пришло. лучше метал с металлом скреплять, чем метал с деревом.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/lenta-gidroizolyatsionnaya-nicoband-gp-10-m-h-15-sm-korichnevyj-tehnonikol-tsb770877-1777011/
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кстати, примерно такую же деталь надо сделать при стыке вашего пристроя с основным зданием, только вертикальную часть вывести под металл пристроя.
    З. Ы. и да, металлочерепица у вас отстой
  9. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    А можно и так, без ленты) спасибо, замерю все размеры и закажу на сгибку!
    Что значит отстой металлочерепица?
    Это Уникма Т05, толщина 0,5. Цинка 140гр. Обычный профиль.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот такая вот без капиллярной канавки? Что-то слабо верится... :aga:
  11. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Канавка есть, но в первой волне, под примыканием листов.
    Остались ещё пару вопросов.
    Нариуете штуку, для примыкания терассы и дома? У вас понятно получается
  12. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    найдите плз время. Ещё одна особенность, - что это место нужно состыковать с примыканием из поста 10.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, что вмешиваюсь, похожая проблема, только нижняя часть крыши с углом 5-6 градусов всего и покрытие профнастил.
    Стандартные схемы примыкания не подходят ни как.
    Может есть какие хитрости?
  14. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Так в 10 сообщении есть решение. Я так себе сделал. Верхнюю часть планки с подгибом делал около 23см, а нижняя в совокупности вышла около 39см+ загиб 1.5см, под волну.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Такое решение, к сожалению, не подходит.
    У меня профлист, угол кровли 5-6 градусов всего, ступеньки, как у металлочерепицы нет.
    вода при сильном дожде возможно не будет заливаться, а вот таящий снег туда потечет стопроцентов.
