Как сделать примыкание тераски и дома?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alesha_, 01.07.23.
  1. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Доброго.
    Думаем как сделать надёжно примыкание терассы и дома. Крыша дома под уклоном 23' крыша терассы 15'.
    Самое простое, что видится, согнуть планку 10' и размерами 20х35. 35см пустить поверх крыши терассы, 20 соответственно запустить на дом.
    1) Достаточны ли размеры иди сделать больше запуски?
    2) дали такую фигню, когда заказывал крышу. Видимо нужно эту губку проложить на отпуске дома и терассы. Верно?
    3) как правильно устанавливать эту планку? 1 или 2 фото) там одна сторона длиннее, другая короче, и там ребра жесткости разные.
    Фото примыкания:
    IMG_20230701_222658_675.jpg IMG_20230701_222658_929.jpg IMG_20230701_222658_693.jpg
    Подскажите, как надёжнее оформить этот узел?
    Благодарю.
    А ещё, чем режете листы, только не говорите что ножницами) там же к примеру 40 листов, и каждый чуть подрезать...
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alesha_, я не кровельщик, но по опыту, при таком малом угле наклона чем больше напуск, тем лучше. Во время сильных ливней вода прилично идет "в обратку", во время снеготаяния, когда лед загораживает привычный уклон для стока воды и т д...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alesha_, и я бы рассмотрел иные варианты кровельных материалов.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вообще непонятно, почему сразу не сделали в одной плоскости.
  5. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Так вот и вопрос, достаточно ли, 23х37 выпуски? Волна 35 см. Вот та подложка из крупноячеистой губки, может что то задерживать? Наверно да, чуть тормозить может, её наверно где то по центру ставить нужно, что бы она гасила воду
  6. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Потому, что в этом случае высота потолка в пристройке, в нижней точке была бы 1.9 метра или около того(
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве нельзя было поднять середину? Т е примыкание поднимать вверх, пока угол не достигнет 180 градусов.
  8. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    И нужна ли завальцовка на этом металле на обоих концах? Она даст ребра жесткости, но нужны ли они?
  9. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Извините, но что сделано, то сделано. Вопрос как решить текущую задачу
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот такой элемент: нижняя часть накрывает ступеньку, верхняя уходит под ступеньку, но не далеко, кромку подогнуть, но НЕ ДОГИБАТЬ, она будет отсекать воду.
    Рубероид? :aga:
  11. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Да, так и загнули кромки. Единственное, не под волны сделали, не как у вас на картинке.
    Верхняя длинна вышла 23см, то есть на 2/3 волны, а нижняя на 37см, она наверно тоже не подогнется. + туда проложить ту губку, что на фото. Думаете недостаточно? Брал такие размеры, что бы лист 1.2х2 разрезать на 2 планки по 60см
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Значит не так. Нарисовано ровно так, как будет работать, если заднюю подгибку прижать, то она перестанет выполнять свою функцию - препятствовать задуванию воды.
  13. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Да, у Вас выглядит хорошо, но в этом случае уже сильно большой перерасход листа будет, т. к. выпуски под 37см где то, это 74 см, лист 1,25 метра. Мне станет это не 5 тыс, а 10 тыс уже.
    Я смог только сделать 23 и 37см выпуски. Получается нижнюю волну, я смогу так прижать, как вы показали, а верхняя останется посредине волны. Надеюсь там не будет обрешётки и как вы говорите, подгиюка не сожмется, и будет препятствовать задуву воды.
    На рисунке, я не подогнул нижнюю планку на волну, это уже по месту подогнем, как у вас.
    Ещё надеюсь, у меня все же будет начало волны на нижнем скате, тогда вместо подгиба планки, в роли бортика будет само ребро следующей волны.
    Так же, у меня будет губка, я правильно понял, куда её ставить? Зелёная на рисунке.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сверху - за ступеньку, но лучше обойтись без него, поролон это зло.
  15. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Ок, за ступеньку. Получается, что бы не был прижат? Там не поролон, там грубая губка какая то, с большими ячейками, в первом посте есть фото.
