Помогите советом, крыша с маленьким уклоном
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Павел64, 01.07.23.
  1. Павел64
    Павел64
    Павел64
    Иркутск
    У меня кровля под веранду 4,2 на 6 м. под м/ч получается с углом 6 градусов, знаю что мало, но круче не сделаешь никак, и черепица уже есть цельные листы как сделать гидроизоляцию; кровля будет холодная утеплятся будет потолок, и можно ли ложить м/ ч с большим перехлестом по волне ведь там самые протечки бывают, посоветуйте, может кто делал
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сначало сплошное основание, далее трапециевидную контробрешетку, ГИ максимально проклеить или пременить подкладочный ковер с клейкой лентой. Поверх контры - уплотнитель под контру, обрешетку учащенную, на нахлесты металлочерепицы обязательно полиуретановый кровельный герметик. Screenshot_2023-07-01-17-09-28-49_b2982762ac851fa27deabc856cd0808c.jpg
  3. Павел64
    Павел64
    Павел64
    Иркутск
    Спасибо что ответили, только немного не до понимаю, я буду делать так; стропила, потом сплошная обрешетка из дюймовки, потом контробрешетка трапецией, затем гидроизоляция вот такая пойдет
    Полимерная мембрана Пластфойл PLASTFOIL Art, затем на эту мембрану где будет лежать обрешетка т. е под обрешетку уплотнитель и затем обрешетка с шагом под металлочерепицу, вот так понимаю я или по другому надо
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, все правильно, уплотнитель под шаговую, поверх трапециевидной контробрешеткой. Только сначала шаговую, далее между ними ещё добавить учащенную. На счёт мембраны- ничего не скажу.
