РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток! Очень нужен совет. Закопал септик из двух колодцев, 1-й три кольца 1.5м и перелив в три кольца 1м Оба колодца затопило грунтовка на два кольца Сейчас вижу только два варианта 1: в приёмный колодец монтировать лос, якорить её к кольцам, перелив в метровый колодец 2: видел в интернете вставки в колодцы из пластика. Как вариант делать в приёмный колодец вставку такую Как лучше сделать? Может есть ещё варианты?
Здравствуйте! Септик из стеновых колец при высоком расчетном уровне грунтовых вод строить не рекомендуется. Если уровень поверхности стоков в септике выше, чем уровень грунтовых вод, то грунтовая вода в септик не попадает. В этом случае надо работать с фильтрующим сооружением добиваясь, что бы весь сток поступающий из септика утилизировался в грунт. Для этого надо основание фильтрующего сооружения организовать на 1 метр выше, чем расчетный УГВ. Вероятно, что фильтрующее сооружение придется организовывать в насыпи, а сток в него подавать насосом. Если уровень стоков стоков в септике ниже, чем уровень грунтовых вод, то септик надо применить с водонепроницаемым корпусом. Или из пластика либо монолитный из железобетона. Пытаться сделать водонепроницаемым септик из стеновых колец в долгосрочной перспективе практически не возможно. ЛОС это видимо в Вашем понимании Аэрационная Установка. В этом случае АУ проще отдельно установить и не пытаться запихнуть её в кольца. При этом надо понимать, что сток из АУ придется выводить на рельеф (в канаву) или в водоем, что не гигиенично, а часто аморально. Фильтрующие сооружения после АУ очень быстро кольматируются и выходят из строя. Есть такая технология, но она достаточно сложна и дорогая. Проще приобрести новый водонепроницаемый септик и установить его поблизости, а сток из него отправить на фильтрующее сооружение. В качестве фильтрующего сооружения можно рассмотреть применение существующих колодцев. Мне кажется оптимально по эффективности и надёжности это " приобрести новый водонепроницаемый септик и установить его поблизости, а сток из него отправить на фильтрующее сооружение. В качестве фильтрующего сооружения можно рассмотреть применение существующих колодцев." В обязательном порядке септик и сооружение фильтрации просчитать по требованиям действующего Стандарта. https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
Не поможет. Фильтрационный то без дна, через него и затопит Надо разобраться что за грунты и УГВ это или верховодка. Может фильтрация в грунт работать не будет, может станция биоочистки единственный вариант
Сегодня ездил на стройку Приёмный колодец (1.5 м кольца) заполнен почти полностью (50 см. До крышки) Фильтрационный тоже целый (70см. До крышки) Грунт песок. Там где полуторки закопаны, глина с трех метров, где метровые глина с двух метров попадается. когда копали было видно что воду давит через песок, но я надеялся что воды много не будет Закопать что то рядом уже нет возможности Да и поднять уровень грунта больше никак Попробую откачать все, но надежды что воды будет меньше откровенно говоря нет. Скорее всего придётся ставить какую то ау внутри колец, якорить, засыпать все песком, Пока вариантов не вижу
Вот это надо жирным шрифтом, ибо это серьезная проблема! потму, что: надо в первую очередь решить, куда будет сток из АУ деваться. Если есть рядом водоем - то проблема только в вашем личном отношении к запрету сливать стоки. А если использовать дренажный колодец - то раз ежегодно надо быть готовым менять закольматировшийся песок на новый. Щебень в этом случае совсем не советую - менять тяжелее...а менять придется гарантированно!
Посоветуйте производителей ау зарекомендовавших себя, что бы было проще обслуживать и эффективность Из чего выбирать что бы понятно было
