Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Попробовал заделать промежуток между щитком и стеной плиткой как на фасадах. Даже крепления купил. Получилась фигня. Зашил также огнестопом и в КО и в ПО. На пол в КО положил такой же керамогранит как и в ПО. Приток воздуха для печки закрыл дефлектором для вентиляции из нержавейки. Самое приличное по внешнему виду что нашлось. Надо теперь только утеплить крышку, а то постоянно конденсат виден.
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    А чем клеили фольгу?
  3. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Пристрой, который частично КО я при строительстве временно накрыл тентом. (фотки раньше выкладывал, но повторюсь) И отстояло это сооружение благополучно почти 2 года. А в этом году конек облюбовали вороны и естественно немного раздербанили. Потом подул легкий Питерский ветерок и тент пришел в негодность окончательно. Пришлось срочно городить из подручных материалов. Потому как чем крыть крышу - я еще не определился. Но об этом позже. А пока использовал сайдинг, который снял со старой бани. Благо не выбросил.
  4. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    синий тайтбонд. Другого клея просто не было.
  5. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Дальше пошла отделка стен. В КО обшивал имитацией бруса. Кажется 145, но точно уже не помню. Крепил на кляймеры и саморезы 3х20. Выяснилось что большие №5, для имитации оказались в дефиците. Нашел 200 штук только. Остальные купил на Озоне, но с чуть большими зубцами. Пришлось обрезать ножницами. Под эл. щиток подложил кусок фламмы. Через перекрытие провода проходят в стальной утепленной трубе. Имитацию пока ничем не обрабатывал. Светильники на фото висят временно, на досочках.
  6. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    В ПО тоже имитация, но из кедра. Нижние доски делал под углом для вентиляции. Вкручивал саморезы для упора и на них опирал уже нижнюю доску. Саму доску крепил нерж. саморезами. Вообще все видимые саморезы в ПО использовал нержавейку. Благо сейчас не дефицит. При начале протопки, пока все не прогрелось, оттуда заметно стекает конденсат. Это для информации тем, кто крепит имитацию прямо на фольгу. Потолок отделал спилами можжевельника и стеновым паркетом из липы. Щит для срезов можжевельника собрал из старой осиновой вагонки в 2 перекрещивающихся слоя на 35 скобы. Дальше прикладывал спил и простреливал шпилькой с обратной стороны. Так что с лицевой следов крепежа нету. Липу специально брал не чисто белую.
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вот и подошло время полоков. Насмотрелся и начитался куча всего. Но тут свои реалии, потому сделал именно так.
    Для того чтобы деревянные ножки не соприкасались с полом – купил мебельные опоры. Искал подлиннее (первоначально купил короткие). Нашел М10х55. Но у них, как и практически у всех пластиковых есть минус. Резьбовая шпилька как бы утоплена в пластик, и потому вокруг нее есть ямка, где будет скапливаться вода. Потому взял клеевую термоусадку на 12 и на 22, и ей кусок шпильки с ямкой закрыл. В ножки вкрутил мебельные футорки М10х19,5 и уже в них ножки. НА ножки еще наклеил резинки. И теперь деревянная ножка отстоит от пола на 40мм.
    Каркас собирал из калиброванной доски 45х95 и 35х145. Почему разные - думаю понятно из фото. Использовал уголки и опоры бруса, которые подгибал под нужный размер. К стене крепил через ПП муфты. Взял разного размера.
  8. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    НУ а дальше мое небольшая придумка. Делать подъемным полок не хотелось. И вес (жена не поднимет если что) и дальнейшая доработка, которая будет уже, наверное, весной. Потому я решил сами доска полока приподнять над каркасом. Для проставок отрезал рейки по 10мм. Для крепежа использовал уголки 70х70х55. Уголки пришли тонкие, 1,4 вместо 1,8, но сюда пойдут. И уже на уголки крепил доски 35х145. Взял пока сосну, а дальше буду посмотреть. Доски и так были гладкие, но шлифанул до 220 шкурки. Пока ничем не покрывал. Конструкция стоит мертво. Никакого шевеления.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    на полки сосну?
  10. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    А что такого? ЗА пару топок пока ничего не вылезло. К тому же при лежании всегда используем простыни.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    у меня уже повылазили на вагонке из сосны, топок может 5 было и еще топлю пока доделываю баню
  12. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вот на имитации из кедра в паре мест чуть выступило.
