Помогите пожалуйста найти решение! Кирпич+эковата+газобетон
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sawko1987, 30.06.23.
  1. sawko1987
    sawko1987
    sawko1987
    Добрый день! Строю дом в Ростовской области, строю без проекта. Запланировал следующую конструкцию начиная снаружи: керамический кирпич на ЦПР, эковата 100мм, газобетон на клею 200мм. Дом уже построен, осталось засыпать эковату, но вник в тему с паропроницаемостью материалов и теперь не знаю, что делать. Есть выход установить на газобетон пароизоляционную мембрану (прибить степлером) и саморезами прикрутить вплотную гипсокартон. Тогда программа smartcalc показывает хорошую защиту от переувлажнения. Но я боюсь, что между стеной и пароизоляцией будет собираться конденсат и начнет плесневеть стена.
    По форуму решения не нашел, но может кто то делал так, поделитесь пожалуйста опытом
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Получается сейчас между наружным кирпичом и внутренним газобетоном пустота в 10 см? Дом под крышей?
    Если да то думаю пусть сначала выйдет влага из газобетона, пусть он просохнет. Затем внутреняя штукатурка, виниловые обои создадут необходимую защиту, считай как пленка. Потом разбираться с зазором.
  3. sawko1987
    sawko1987
    sawko1987
    Дам, дом еще не жилой! идет внутренняя отделка. Сезон подождать не проблема. Но потом всё равно хотелось бы засыпать вату
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    И по влажности, у нас сейчас влажность в доме из газобетона 45%, зимой еще меньше. Живем в доме 1 год. С учетом этого и что на стенах грунтовка, штукатурка, грунтовка, обойный клей и сами обои выходить нечему.
  5. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Эковату в этот пирог категорически нельзя!
    Сильное влагонасыщение кирпича при осенних проливных дождях, если у Вас не клинкер. А если клинкер, то точка росы будет в эковате. Кратко: бредовая затея
  6. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    И если не клинкер, то также точка росы в эковате
  7. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    Как вариант запеньте пеноизолом
