Термовставки в плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Budda4422, 30.06.23.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Предлагаю выделить в отдельную тему вопрос применения термовкладышей (термовставок) в плитных фундаментах. Так как очень мало информации об этом: как правильно их вставлять, с каким шагом и т. д. На ютуб также мало видео про них.
    Основное применение термовставок - отсечение теплого контура от холодного, если Вы делаете единую плиту террасы (крыльца) с домом.
    По исследованию Пеноплекса, большой разницы нет: делаете ли вы шаг вставки/бетона 1:1 или 2:1.
    Источник описан в видео.
    Для себя решил делать вставки в соотношении вставка/бетон 1:1, но не решенным остается вопрос:
    1. Как крепить, чтобы не всплыли при заливке бетоном?
    2. Какая схема вставок наиболее правильная с точки зрения сохранения жесткости конструкции плиты?
    3. Какой высоты делать термовставки? Во всю толщину плиты или нет?
    Вижу 3 основных варианта:
    1. Вставка "в распор" сетки арматуры.
    + эппс будет более-менее держаться за арматуру
    - прутки арматуры не будут иметь защитного слоя бетона?
    2. Вставка через прокол арматурой эппс.
    + точно не всплывет
    + остается "рабочий" пруток арматуры
    - "разрывается" соседний пруток арматуры
    3. Делать по первому варианту, но усилить прутком арматуры расстояние между вставками.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Здесь https://t.me/clt_glb_lvl/93 хорошо видно, как я делал терморазрыв. По завершении уложил агломерат и залил отверждаемым ПУ
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Сделал по всей ширине, разделил плиту террасы и дома. клеил два листа по 50 между собой клей-пеной, приклеил эту кусочки листов той же клей-пеной к эппс, на который заливался бетон. ничего не погнуло, не оторвало. завтра сфотаю
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Других фоток нет (на второй фотке слева плита террасы, 50 мм карбона, 150 мм бетона. Справа плита дома. 50+40 мм карбона и 110 мм бетона
  6. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Я сделал по 1 варианту, но вставки делал 100х150 в ячейку 200х200
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nik1807, имхо толку от таких термовставок как у вас немного. соотношение должно быть 1 к 4 примерно
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Да я тоже думаю что не много. Все равно терасса, подобная моей, живет незастекленной год-два по опыту.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    В общем я сделал так:
    Толщина 100 мм, длина около 400.
    «Накуканивал» на арматуру, потом запенивал разрез.
    В проекте так и было нарисовано проектировщиками
  10. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    У меня вот так вышло. Ну это скорее сделано ради того чтобы сделать)
  11. DaT59
    DaT59
    DaT59
    Великий Новгород
    Да простит ТС, задам свой вопрос тоже.
    Сделать утепленную отмостку, как на схемке слева или не утепленную?
    Заранее благодарю за консультацию
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Почему тк лучше, чем сплошной терморазрыв ? Монолитность плиты? Сомнительное счастье, если вдруг холодная часть будет жить свое жизнь, отличной от отапливаемой части. И как бы там не было, если это бетон а не п/с, то термовставки не приемлемы с точки зрения теплопотерь, и неприемлемы для п/с по механической прочности.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Плюсую к мнению.
    Если суждено сыграть то сыграет. Бетонные фрагменты порвет, а арматуру погнет.
    Термовкладыши логичны в перекрытиях монолитных домов. Но там консольки не большие. Просто чо бы держать облицовку, ну или плиту балкона/лоджии.
    Там из-за небольших габаритов выступающей части - вполне можно всё расчитать, что бы бетонные "разрывы в утеплители" выполняли свою функцию. А с террасами есть сомнения что это будет работать должным образом.
    Впрочем, и хуже вроде не сделает. Так что для самоуспокоения безусловно имеет место быть.
  15. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Добрый день! Подскажите, насколько рабочее решение, если сделать два независимых разделенных сплошным эпсс-ом стальных армо каркаса у фундамента дома и террасы, а далее связать их л-образной стеклопластиковой арматурой через проколы в эппс?
    пс если не ошибаюсь на фото ниже сделано примерно в этом духе... 2023-08-24_13-16-47.png 2023-08-24_11-14-36.png
