Странные звуки в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kris_tina, 29.06.23.
  1. Kris_tina
    Kris_tina
    Kris_tina
    Добрый день! Знатоки нужна помощь!
    В скважине стоял насос малышок, заменили его на Belamos tf3-60. При включении показался слабым напор воды (знаю с каким напором качает этот насос-у родственников такой же), затем услышали интересные звуки из самой скважины-звук как при наборе ванны, вода как будто течет внутри скважины. В чем может быть проблема?
    Монтаж насоса такой-насос-труба ПНД 32- старый железный оголовок 20 мм.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Kris_tina, звук возникает когда насос работает?
  3. Kris_tina
    Kris_tina
    Kris_tina
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть вероятность что при замене насоса была повреждена труба, либо плохо наложен хомут. И вода действительно сливается назад в скважину.
  5. Kris_tina
    Kris_tina
    Kris_tina
    Попробовать вытащить насос и посмотреть соединения? Вытаскивали старый насос аккуратно по чуть-чуть думаю трубу не должны были повредить
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Насос в бочку с водой, включить и посмотреть где сифонить будет.
  7. Kris_tina
    Kris_tina
    Kris_tina
    Спасибо. Попробуем
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Новый мощный насос опустил в скважине зеркало воды ниже верхнего края фильтра...
    Льёт из первых щелей перфорации.
