Устройство пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vladvar, 28.06.23.
  1. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    На фотке выше видно. Может я неправильно его назвал. Желоб короче
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Дп, понял о чем речь. Если есть возможность сделать уклон, сделай. Если нет, что уж, будет высыхать. Всегда можно тряпкой пройтись.
  3. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Спасибо, ребята, за совет. Я уже тоже думаю. что тряпкой проще или шпателем резиновым, чем пол перебирать. Старался поглядывал при строительстве, поправлял косяки, но все равно хватает.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Без косяков жизнь будет пресной.
    А тут необходимость следить.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой клей купить для плитки керамогранит в баню в парилку? П. С. положили плитку, но раствор под плиткой вздулся вместе, где скапливалось больше всего воды. Сейчас встал вопрос замены.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Клей не причём, нужна Гидроизоляция.
  7. CooperHI
    CooperHI
    CooperHI
    Здравствуйте! Нужен совет! В парной 2.5м×2м планирую печку ставить железную (или чугунную. Не решил ещё). Фундамент ленточный, полы по грунту делаю. Убрана плодородка, насыпан щебень см7-10, протрамбован виброплитой, потом 2 слоя отсева гранитного по 15см с трамбовкой каждого. Хочу положить на низ рубероид, пленку, эппс 50мм, и положить арматуру 10мм для армировки (возможно в 2 слоя). Бетон будет привозной, толщина 100-110мм
    Вопрос: 1. выдержит ли пол печку, если её ставить в углу? Или нужен отдельный фундамент под печь? 2. Нужно ли делать уклон на поверхности бетона для слива воды для последующей укладки плитки? Ещё планирую этп под плитку. Труба для слива находится почти в углу. 3. Нужно ли ложить эппс под печь?
    Фото для примера
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выдержит
    Да, но можно и плитку с уклоном положить
    В парилке не обязательно
    Да
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    По подробнее можете написать гидроизоляция чего?
    У меня вот такой пирог в парилке: земля, пгс, песок, ЭПС, бетон, клей и плитка.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ЭППС или ППС?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Полиакриловая гидроизоляционная мастика
    Уклон нужно сделать в сторону слива в полу.
    и похожие видео.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    ЭППС.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @idw, Тогда хороший клей и затирка
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я не клал, какой в нем смысл https://www.forumhouse.ru/posts/31946062/
    но если весь пол будет однороден, то наверно сложно будет это место обойти
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
