Устройство пола в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем vladvar, 28.06.23.
  1. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    3й вариант можно на пену посадить, вот тогда точно нормально будет. Наверное по нему и буду двигаться. Возьму наверное ГВЛВ (как раз и есть суперпол), сверху гидроизоляцией обмажу и дальше
    плитка с ТП.
  2. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вот такой вариант нарисовал.
    Что скажите, что изменить?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Вячеслав1977, Наверно ко мне вопрос.
    Тогда имхо, норм, но ЭППС на пол 100 бы положил вместо 80, тем более высота позволяет. Правда не уверен, что сильно выигрыш будет
  4. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Ну может быть, больше точно не хуже, но вопрос будет ли лучше. Я в дом с теплым водяным полом 50+30 положил, за 3 года не заметил, что как то тепло уходит быстро. По моему мнению через ЭППС, такой толщины в принципе тепло вниз точно уходить не будет, скорее все наверх в помещение пойдет. Тем более это баня, тут важен эпизодический быстрый нагрев до комфортной для ног температуры, а не длительное удержание тепла.
    По этому варианту и буду двигаться, единственное, вент зазор большой получается. Думаю не класть на цоколь аквапанель, а сразу плитку положить на ЭППС, но этот вариант не очень нравится. ЭППС думал на клей положить и прихватить к цоколю на пластмассовые дюбеля.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это где, на плинтусе? Я за проверенные варианты, поэтому я бы притянул ЭППС ГВЛом, и на него плитку. Хотя люди даже прям на ЭППС плитку кладут на полу.
  6. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Да, внутренняя часть ростверка. На пол листовой материал конечно буду класть на ЭППС (аквапанель думал от Кнауф 8 мм), на пену наверное. А что посоветуете в качестве гидроизоляции перед укладкой плитки ?
    Использовал как-то Гидроизоляцию акриловую Vetonit Weber. tec 822 розовая, вроде ничего, все углы предварительно проклеив лентой гидроизоляционной Weber. tec 828 DB 75 12 см. Так же наверное?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    туда попала :faq:, но у меня немного другой конструктив.
    В доме в ванной флехеном (стык пол-стена и весь пол) с их же лентой, в дУше только на стыке пол-стена. Но ванна понятно она на втором этаже и перекрытия деревянные, а на первом полы по грунту, поэтому подстраховался.
    В бане я у себя в ПО ничего не клал, даже если и будет выливаться ведро воды - окатится, вся в трап должна уйти. В МО пока не решил делать или нет, там тоже ведь не корыто, что должно произойти чтобы вода к стене прошла через уложенную плитку с затиркой, но скорее всего подстрахуюсь и тоже флехеном пройдусь.
  8. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Добрый день! Сделали на даче мини баню под ключ. Пол с уклоном в трап. Но сам трап без уклона. Допускается ли так делать или нужен обязательно уклон?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы проверяли, как уходит вода из трапа?
    У трапа сливное отверстие по центру или на один край?
  10. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Отверстие в один край. Если воды много, то вода уходит в отверстие. Но потом остается 5-7 мм примерно стоячей
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда нужен уклон.
  12. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Это печально. Баня совмещенка парная-моечная. Печь уже установлена. Придется демонтировать и пол разбирать, чтобы другой трап ставить (. Хотя строители говорят, ничего страшного, вода уходит ведь. то что остаетсая немного испаритья при просушке
  13. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    А это чревато. то что от влаги плесень может пойти?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А трап поднимается?
    Если ла, приподнял и всех дел.
    Если нет то хреново. Вообще трап делают не вплотную доски, с щелями. И лучше подьемный. И сушить. И мыть под ним. Через год вонять будет.
  15. scandinav8
    scandinav8
    scandinav8
    Трап под половыю доски заходит одним краем. А другим к стенке просто прижат
