1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Заборная лента из листового шифера
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Sportline098, 28.06.23.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Судя по статьям из интернета, про вред асбеста главное нужно понимать, что вредна именно пыль, попадающая в организм, и вред проявляется не в токсичности, а в том что его микроиглы молоразлагаемы и трудновыводимы из организма. Так что нет никаких противопоказаний для использования внутри помещений, главное - обеспылить. И с этой точки зрения наш российский асбест даже менее вреден, чем та же минеральная вата, так как пыль от ваты еще хуже растворяется.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Очень крутое решение, спасибо автору!
    Сначала долго не врубался, что это не опалубка под заливку, а вообще собственно все, готовая ленточка :)
    Поймали меня этой темой практически за руку, когда я собрался идти покупать б/у доски для организации опалубки у себя под последующую заливку ленточки. Разумеется с последующий вопросом - куда потом девать эти доски.
    Рассматривал вариант сделать несъемную опалубку из шифера 8 мм, под заливку. Но если подумать, то действительно преимущества полноценной залитой бетонной ленты перед таким каркасным решением совершенно неочевидны.
    Низ этих листов можно прикопать на 5-10 см, внутрь сделать частичную засыпку из грунта или песка на те же 5-10 см.
    В общем, взял на вооружение!
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Прикапывать нужно на 40 см минимум, чтоб кроты и корни не ползли.
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну это наверно индивидуально, у меня нет проблем ни с кротами, ни с корнями - мне надо внешнюю ленточку сделать, у меня ситуация аналогична автору - угловой участок, дальше дорога, внешняя длина 75 метров. Лента выйдет золотая.
    А если есть проблема с корнями и кротами, то выходит что ленточку Вы в любом случае будете на ту же глубину делать, а значит траншею копать все равно придется. В эту траншею можно поставить листы и обратно засыпать вынутый грунт, он их и прижмет к стенкам, даже к столбам крепить не потребуется.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Согласен на счёт глубины, как писал выше, "дельцы" перед продажей участков под застройку, сняли и вывезли весь плодородный грунт- у нас глина - и такая, что у мена на ней практически и трава-то не растёт, кротов у нас нет. Все соседи плодородный грунт покупают и завозят, для окончательной планировки участка мне потребуется порядка 50м³ плодородного грунта, который даст слой от 15 до 22-24см - и листы получатся вкопаны в землю уже не на 10-15см, а на 25-30см. Но это будет не раньше следующего года. Отсутствие плодородного грунта - это минус, но в некоторых моментах + мне сейчас проще задать уровни, перепады высот, уклон, разметить и разместить необходимые зоны и дорожки и только потом оставшееся на необходимый уровень заполнить плодородным грунтом, не покупая лишний грунт - высчитав необходимый объем
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Однослойная конструкция пережила зиму отлично, для компенсаций пусения под "ленточкой" эппс и ппс. 50мм - этого достаточно, чтоб компенсировать все подвижки. На счёт объёмной поживем увидим, в следующем году пришлю фото и отчёт. - как говорится время покажет.
    P. S. в 5.5км от своего дома, дом у Мамы - земельные вводные точно такие же, при изготовлении залитой заборной ленты и отмостки дома под ленту так же укладывали ппс и эппс 50мм, 5 лет полет нормальный, те же у кого делали южане, без применения утеплителя у всех повзрывало и ленты и отмостку. а для избежания вогнутостей я вкладывал внутрь так же кубики эппс и обрезки от столбов из профильной трубы. крепление на кляймеры должно компенсировать температурный расширения материала. Но поживем увидим- только время покажет на сколько удачна или не удачна идея.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Посадите клевер, он растёт на глине отлично, оплодородит её.
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Но сначала выровняю, так как запланировал.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно фото этих решений для понимания?.. пожалуйста.
    Теме 10. Идею в массы. Автору респект. :super:
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    да как-то не догодался сфотографировать ... Заборные столбы 60х60, листы шифера в накладку -внутреннее пространство 60м если просто засыпать отсев для выравнивания полосы, то при засыпке снаружи листы в центре прогибаются внутрь, а если начинать засыпать изнутри, то раздувает как бочёнок -пузатым получается. поэтому примерно по середине между между столбами стал ставить обрезки столбиков 60х60 ,оставшиеся от выравнивания линии столбов, никак не закрепляя просто воткнул в землю и всё, и засыпаешь осевом снаружи листы их прижимает к столбику и трамбушь ногой и проливаешь водой получается жестко, потом засыпаешь внутрь и так же проливаещь водой и получается, что стоит жестко, засыпать до верху не надо -я засыпал 12-15см, потом взял лист ЭППС он 50мм и нарезал бруски 50х64мм, (высота кляммера 2мм и) фактически внутри получается 64мм, хотя прогиб 2мм на 3м не видно совсем ну и полоска получается 600х50х64 её вставлял внутрь и засыпал так же сначала снаружи чтоб листы придавились потом засыпал внутрь
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо за интересную тему. Тоже планировали подобное решение под забор. Рассматривали разные материалы. Ваши кажутся наиболее удачными.
    Только не можем найти верхний П-образный профиль. Может у вас сохранился артикул? Только у нас столбы планируются 80х80.
    По поводу обратной засыпки, если засыпать паралельно внутри и снаружи, ничего выгибаться не должно ни внутрь, ни на ружу. Трамбовку внутри кмк удобно делать шваброй или подобной конструкцией из бруска 50х50 для 60-х столбов и 70х70 под 80-е.
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Параллельно в одного получается плохо.
    П-образную планку, делал там, где делают отливы, откосы, фасонку, для профлиста/кровель. в каждом регионе такие есть. Артикула нет, приехал нарисовал "от руки", тех-задание, заказал, через несколько дней забрал.
  13. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @Sportline098, еще покрасить в цвет типа "графит" - и будет просто "бомба". а сам забор из чего будете делать?
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Добрый день, мысли покрасить есть, а вот цветового понимания -пока нет. Поживем подумаем. RAL7024 (Графит) - не наш цвет. Кровля дома, кровля гаража, окна, гаражные ворота, столбы и Пшки на ленту - RAL9005, на фоне его 7024 будет светлым, а красить листы в 9005 будет как бетонные колтца в битумной Г. И. Забор в процессе - деревянный штакетник, в один ряд, размер 20х90 с шагом 25мм, покрытый акриловой пропиткой Pinotex колерованной по каталогу Tikkurila 5087
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Давно не писал в этой теме, работы над забором продолжались всё лето с частичными перерывами.
    То досочки, красим, то гаражом занимаемся, то опять досочки красим.
    Боковые стороны были закрыты летом, лицевую сторону получилось закрыть только к ноябрю.
    Долга ждал изготовление ворот. По планам было закончить уличные работы к ноябрю- по календарю успел, до снега -нет.
    Ворота установил 21-22.10, лицевую сторону по вечерам собирал до 30.10, выходные выпали по работе
