Фундамент под небольшой каркасник под Ярославлем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем _sega_, 28.06.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Так то к чему пришел на картинках. Сейчас еще один экспериментик в процессе, но если результата не будет (а его, вероятней всего, и не будет), то всего скорей и отчитываться не буду.
    Для получения результата как на картинках пользоваться вполне себе можно, но ничего похожего на обычное посерение от солнца и близко нет.
    Ну и сейчас часть образцов валяется под ртутной лампой просто уже на выдержку, посмотреть выживание относительно обычной краски, но лампа получилась крайне маломощной, результат проявляется очень медленно, так что всего скорей не дождусь результата и просто забью.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @_sega_, может просто на окрестных заброшках помародёрить?
    Ну или с разрешения хозяев растащить старый сарай?)
  3. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Моя мотивация реализации такого фасада - моя лень. А массово добывать куски фасада покупая их с других построек - это антилень, причем, всего скорей дорогая)
    Побалуюсь, перебешусь и забью.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @_sega_, понимаю и поддерживаю такую мотивацию. Если не приперает, то почему бы не попытаться использовать малоэнергетические пути)
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Как ни странно, лень иногда провоцирует бешеную энергию:aga:
  6. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Обновление экспериментов с состариванием досок.
    На картинке выше - результат обработки перекисью водорода 3%. По рисочкам различное количество нанесений перекиси от 0 до 5 раз. Полежало пару недель под УФ лампой, пока образцы не начали желтеть. Влияния на ускоренное выцветание не выявлено, результат нулевой. Попробовал просто из логики того, что это окислитель.
    На картинке ниже расположены образцы, пролежавшие под той же УФ лампой примерно месяц. Верхняя часть была прикрыта бумагой, нижняя засвечивалась. Пару раз в течении этого периода забрызгивал образцы водой из пульвелизатора.
    Слева направо:
    1) брусок выкрашенный "резиновой" краской. Под действием УФ значительно посветлел (ниже фото с тем же бруском и выкрасом живущим на улице чуть меньше пары лет)
    2) черный брусок из этого сообщения. Часть цвета утрачена, в большей мере проступила текстура дерева. В целом воспринимается темней, чем образец с краской.
    3) выкрашенный как и предыдущий образец, но затем потертый наждачкой, ничего интересного, лежай для общей массы.
    4) так же брусок из предыдущих сообщений, обработанный ацетатом железа. Участок открытый для УФ заметно потемнел.
    На всякий случай замечу, что действие УФ лампы не эквивалентно воздействию солнечного света, поскольку на краске оно проявилось как результат одного-двух лет, а на доске как результат нескольких недель/месяцев на солнце, когда та только начинает желтеть.
  7. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Щепки из этого и этого сообщения, вывешенные в декабре на мороз, спустя примерно 4 месяца:
    Едкий натр просто смыло без видимого эффекта.
    Что же касается экспериментов с ацетатом железа, по ощущениям стало чуть темнее, чуть серее, и, ключевое - пропала разница у участков где искусственно добавлялся танин и где нет.
