Фундамент под небольшой каркасник под Ярославлем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем _sega_, 28.06.23.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    предположу, что там не только слив рыжиками обозначен
    скорее всего ещё какая-нибудь инженерная система заведена в тёплый контур снизу ...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может тепловой насос?
  3. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Возможно так будет понятней:
    Просто клетка в УШП. УШП - это по сути скорей малозаглубленная лента с полами по грунту.
    А у меня плита, которая реально плита (хотя и тощенькая, двухсотмиллиметровая), с двумя арматурными сетками от деформации в обоих направлениях. Просто я в эту плиту на нижний пояс сразу всандаливаю теплый пол (спойлер, еще не запостил).
    Помимо канализации, там еще несколько закладных под ввод воды, электричества и т. п.
    Тепловой насос у меня на углу ржавенький с краном торчит. Лишь бы на момент появления нужды насасывания, проблем юридических с подключением не нарисовалось. :aga:
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вона как заморочился. Я бы от верха прямую магистраль ф110 бы сделал и верхний куст ф50 в неё
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Пайинт
  6. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Непонятно какими элементами предполагалось реализовать этот узел и интересно как было сделано в результате :faq::um::hndshk::hello::cool:
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну да, только ф50 на своём рисунке я бы по воздуху пустил. Очкую на этих моментах, что там в земле потом будет
  8. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Схема весьма условна
    По факту этот угол вот:
    фоток подобных деталей не делал, не думал, что оно кому-то интересно
  9. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    На нижнюю сетку арматуры навинчен теплый пол:
    А сверху приземлилась вторая сетка:
    Для упорядочивания хвостов теплого пола появилась такая вот приспособа (причем делал не сам, творение одного из соседей):
    Осталось прилепить немного хомутов по внешнему периметру и можно будет переходить к опалубке.
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Какую толщину собрались греть ТП?
  11. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Все 200мм. Если вопрос в расстоянии от трубки до верхней границы бетона, то в среднем 14 см.
  12. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Однако впечатляет масштаб, надеюсь ревизии канализационных труб предусмотрены?
    А зачем так много?
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Да вроде никакого особого масштаба, просто все сразу в свою дырку в полу, без таскания по стенам. Главным образом потому, что площадь жатая-пережатая.
    Куда и какие ревизии тут пихать особо не понимаю, это все трассы из 110 трубы, большая часть выходов в финале остаются более или менее доступны, но сомневаюсь, что выйдет, например, почистить линию душа через выход стиралки просто ввиду того, как оно ориентировано по углам. А по направлению вниз, по идее, без проблем. Ну и самая длинная ветка до выхода из дома примерно 10м.
    "потому что могу"
    Есть плита 200мм, почему бы не пихнуть глубже, меньше зебры на выходе.
  14. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Моё дело предупредить: трос, «станция» - решать вам (белые хлопья будут или нет)
    Сомнительно, ну Ок
  15. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    В чем сомнительность?
    За:
    - повышенная антизебра
    - спокойно анкерюсь куда угодно без страха попасть в трубку
    - минус одна паранойя, что кто-то напинает лишнего сапогами куда не надо на приемке бетона
    Попытка работы с неозвученными возражениями:
    - скорость изменения температуры при корректировке значительно не изменится, потому как оно все равно больше про общую теплоемкость бетонного блина, а не про глубину
    - если про ближе к грунту, но дальше от помещений с точки зрения потерь, то теплопроводность бетона в 30 раз выше теплопроводности XPS, т. е. опять таки про крохи (которые нормально не посчитаешь, потому как и не ясен точный съем воздухом и достоверно не известна температура материка)
    Что-то другое?
