Фундамент под небольшой каркасник под Ярославлем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем _sega_, 28.06.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    Пожалуй, начну тему, потому как спустя годы после возникновения мысли о сей постройке, наконец таки сделал под нее яму в своей болотине.
    Поскольку из-за воды и торфа техника на участке тонет, началось сие мероприятие с подсушивания.
    Для этого были вырыты канавы, которые свелись в доставшийся по наследству от предыдущих владельцев колодец из покрышек, а из этого колодца вода выбрасывалась дренажником в канаву, находящуюся выше уровнем.
    Сначала канавки выглядели так:
    Но потом воды стало несколько меньше, и торф не плохо подсох.
    После этого, мини-экскаватором этот торф был снят.
    Фантазия рисовала несколько иное перемещение изымаемого - куда подальше, к забору, нивелировать перепад высот с соседними поднятыми участками, но суровая реальность продиктовала несколько иное. И заключается это иное в том, что упомянутым мини-экскаватором вышло раскидать все именно вокруг пятна застройки, зато все получилось сделать за 1 день и участок вокруг стал куда ровней.
    Как результат, на текущей стадии я имею просто дырку в земле, которая рискует превратиться в пруд в ближайшее время :aga:
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Симпатичное место стройки :super:
    :hello:
  3. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Сразу замечу, что тема обещает быть вялотекущей, и когда дойдет до самого каркаса - вообще загадка, потому как отложенной денюжки в необходимых масштабах нет даже рядом. Так что шевеления будут по мере возможности.
    Выкопавшееся выглядит примерно так:
    Своей геологии не делал, но по соседской оно значится как слабозаторфованная пластичная супесь.
    Раз она пластичная, с дуру, в процессе копки, я решил спрыгнуть с края котлована на такое пятнышко и посмотреть на сколько оно промнется. Промялись колени.
    Но тут важно не испытывать иллюзий, то что в текущий момент оно выглядит сухоньким и даже тверденьким, совершенно не отменяет того, что в "правильный" сезон водичка вернется на уровень высоты дерна, а все это хозяйство не превратится в унылую кашу.
    Так же обильно встречаются камушки различных размеров. В том числе и такие:
    Ну а это дренажник, который старательно сушил участок почти месяц, но упрямо отказался загружаться в предыдущее сообщение:
  4. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Если кто-то хочет понабрасывать каких-нибудь мыслей, то есть не каркасный, но фундаментный повод.
    В текущий момент я размышляю, попытаться ли насыпать на дно тонкий слой щебенки и вколотить ее трамбовкой в основание, или это абсолютно бессмысленное развлечение и пустая трата денег, и стоит просто набросить геотекстиль и сыпать песок.
    Что думаете на тему? (в соответствующий раздел не пойду ни за какие коврижки)
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    В известных картинках для подобного случая, чтобы не думать, прописан сначала геотекстиль, потом от 10 см щебня. Тонкий слой щебня удобно вбивать в дно буронабивной дырки :pioner::hello:
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    С текстилем согласен, причем можно это делать послойно до нужного уровня.
  7. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Так Royal Flush:aga:
  8. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Так может удаться договориться с земноводной и сделать геологию?
    Замещать грунт не вниз, а делать насыпь (но это неточно)?
    Сваи не предлагать?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стоит с запасом по площади и на отворот обваловки расстелить Тайпар, и сыпать вверх ЩПС с послойной трамбовкой. Созидая твердую усеченную пирамидку под фундамент.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А что даст песок в щпс? достаточно щебня крупной фракции на тряпочке, чтоб не тонул.
    правда тогда следующий вопрос (не риторический) - что сделает насыпь на контакте с грязью, чего не сделает сам фундамент? ради опорной площади что ли? там может надежнее сделать площадку фундамента пошире на эквивалентную величину (+жесткость)?
  11. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @CharAznaburu, почти на все вопросы есть ответы в инженерно-геологических изысканиях.
    Довольно часто грунтовые воды являются агрессивной средой для бетонных конструкций.
  12. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Тот щебень уже на геотекстиле и под песком имеет смысл как слой отсекающий капилярную воду из нижерасположенного. В моем случае в таком значении смысла не имеет, потому как у меня вода по определению стоит выше.
    Я писал в контексте попыток сделать более плотную корку в супеси материка. Но наверно пустое.
    Я геологию не из-за зверька не делаю, а ввиду того, что от имеющейся соседской будет отличаться мелочами того, что цепанули буром и результатами лаборатории от настроения лаборантов. Больше уровень статистического разброса. Я на этом участке ошиваюсь в 16 года, за это время насмотрелся специфики по ближайшим фундаментам, колодцам, скважинам. Разница разреза по сути в толщине торфа. Материк тупо потихоньку чем ближе в сторону Волги, тем глубже под тот торф заныривает. 150м метров в одну сторону - у людей уже сухой песок, 150м в другую - торфа уже под 2 метра.
    (хотя да, понимаю, звучит это исключительно МВТДшно и "да я и без этого умный" и все прочее подобное, но шо поделать)
    Сваи нет, не предлагать, ибо под снятым торфом - пластичная супесь, а дальше мягкопластичный суглинок и до дна 8 метров. Опираться некуда. Хотя у многих тут бетонных карандашей наколочено под фундаментами.
    Тайпары - это у вас там и это что-то на богатом, а у меня тут будет какой-нибудь Дорнит из ближайшего строймага.
    ШПСы и чистые щебни позволить себе не могу, потому как бабки бабки бабки, ну люто дорого.
    Буду строиться либо "прецедентно" на песчаной отсыпке, не смотря на кисель, на который жаловался здесь, либо если после того, как увижу, что под наименованием "отсев" по местному рынку продают что-то достойное, возможно на нем.
    УШПы мне, кстати, тоже не грозят, придется лить полноценно толстый блин (по результатам консультаций с вколачиванием результатов упоминавшейся соседской геологии и расчетных нагрузок с осей задуманной постройки в программулю, ну и опять таки "прецедентно").
  13. _sega_
    _sega_
    _sega_
    Ярославль
    Тем временем забрал из доставки, а затем разбросал по торфу 10кг газонной травы.
    Сейчас ночью надо будет еще пройтись по всему этому граблями, а с завтрашнего дня обещали дожди.
    Хорошая или плохая прямо совсем не в курсе, в какую пальцем в телефоне ткнулось, такую и взял.
    Не ради эстетического наслаждения взрощеным газоном, но как попытка сократить вероятность того, что после перемещений грунта всё порастет снытью и лопухом.
    Так или иначе, взойдет трава, или же я просто покормил птиц за несколько тысяч рублей - будет видно позже.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мой опыт дорожного строительства на болоте говорит о том, что Тайпар реально повышает нагрузочную способность, а Дорнит (оригинал, а не китайский штапель) всего лишь разделяет слои.
    :hello:
    Поелику дороге ака общественный подъезд к моему участку исполняется 7 лет, имею наглядный результат. :um:
    Про деньги на стройматериалы - ничего не могу посоветовать.
    Разве что купить другой участок, на скальном грунте, и для фундамента просто засверлиться перфом в материк под арматуру.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И ещё один момент, даже Тайпар в местах стыка полотен надо сшивать. Я этот момент проигнорировал, ограничившись полуметровым нахлёстом (полотнища пристеплерены к грунту кувалдой и скобой 100х500 из прутка Ф12), и в месте стыка дорожное полотно из ЩПС слегка просело.
    На цельных участках - как вчера клали.
    На более сухом участке, но над Дорнитом - организовались ухабы и колейность.
    :hello::hello::hello:
