РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравия всем. Хотелось услышать ваши советы и мнения как лучше "вылечить". Сам думаю над двумя вариантами: опустить ещё одну колонну из труб нПВХ с сеткой из нержавейки или второй вариант: опустить колонну с щелевым фильтром 0.3мм и постараться заполнить зазор между порваным фильтром и новым песком 0.5-0.8 мм. Внутренний диаметр колонны с порваным фильтром -130 мм. Заранее благодарен за ваши мнения и советы.
Планирую поставить "вкладыш" из нПВХна всю глубину. Вопрос больше в выборе фильтра - сетчатый или щелевой. В первом варианте получается сетка в сетке. Если "заилится" прочищать оба будет сложнее? Во втором варианте прокачивать придётся дольше от более мелких песчинок проходящих через щелевой фильтр. Оптимально было бы, наверное, "раствотрить" латунную сетку на стальной трубе, но, похоже "пищевые" кислоты (лимонная, щавелевая, соляная) с этим не справятся. Какие ещё "подводные камни" могут ожидать в дальнейшем от "вкладыша"?
В настоящее время песок на 58,2 м, то есть 7 метров песка от дна. Но его (песок) скорее всего "подтянуло", так как в своё время хотел почистить скважину мощным вибрационником, который нашёл тогда в продаже, и который был способен поднять воду с этой глубины. В ближайшее время буду желонить, потом видео обследование и далее принимать решение по типу фильтра вкладыша.
@Britanic, у вас судя по конструкции достаточно старая скважина. Водонос отмыт, ни о каком заиливании речи быть не должно. Мы пару раз в таких случаях ставили внутрь 127 стальной 90 НПВХ один раз сетку, один раз щелевой, на сальнике. Клиенты не звонили, значит все работает. Если дебит сейчас нормальный, можно и не желонить. Если дебит уменьшился, тогда надо. Обсыпка точно лишнее.
