Как снять плату с внешнего блока сплит-системы?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aestheticus, 27.06.23.
  1. Aestheticus
    Aestheticus
    Aestheticus
    Добрый день!
    После двух отключений электричества перестал работать инверторный кондиционер Airwell HDD007-N11/YHDD007-H11. Внутренний блок работает в режиме вентиляции, на дисплее ошибка Е6 (ошибка коммутации). Предполагаю, надеюсь, что сгорел только предохранитель или варистор на плате внешнего блока.
    Попытался снять плату, сняв верхнюю крышку блока и открутив шурупы, удерживающие плату. Но снять не получается, она как-то зафиксирована в области радиатора.
    Прошу подсказать, можно ли снять плату, не разбирая весь копрус и как это сделать?
    Может кто-нибудь подскажет, как диагностировать поломку. В наличии есть мультиметр.
    Прикрепляю фото платы и другую информацию по ней.
    Нашел Service manual от другой модели, но с такой же платой 600007000298.
    Ссылка на Service manual pdf
    IMG_20230627_113640.jpg IMG_20230625_152059.jpg IMG_20230627_112857.jpg IMG_20230627_122016.jpg IMG_20230627_121932.jpg IMG_20230627_121859.jpg
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    на термопасте радиаторы. Это как минимум. Если гикнулась плата при отключении света, значит питание было ненормативное. Это негарантия на 99% либо производственный брак на 1%. Вызывайте спецов продавца или обращайтесь в сервис электролюкса, если блок еще гарантийный. Просто так инверторы не выходят из строя.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Белую фигню открутить сначала, на фото винт виден неоткрученый. Переверните, может даже и не полностью, с той стороны разъемы поснимайте, они там с фиксатором, погуглите как их снять. Фото на память сделайте. А то потом провода лишние окажутся.
