Лестница из заборных столбов
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем absoluten, 27.06.23.
  1. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Все привет. Хочу поделится опытом создания компактной лестницы в помещении 3,5х4 метра из нестандартного материала для безопасного использования в том числе детьми.
    Исходные данные:
    1. Мини-дом 6х4 метра с достаточно высокой мансардой. Вот тут можно посмотреть процесс создания https://www.forumhouse.ru/threads/530786/page-1;
    2. Помещение 3,5х4 универсальное. Оно в таком доме является и прихожей, и гостиной, и кухней, и транспортным узлом. Почти во всех обзорах мини-домов, которые я видел, лестницы на второй этаж были приставными или раскладными. Типа такого:
    По такой лестнице ребенок двух лет самостоятельно не спуститься. Я изначально планировал делать стационарную безопасную лестницу. И понятно, что самый проблемный момент это габариты. Помимо прочего лестницу нужно поместить в проеме 1300 мм между двумя потолочными балками:
  2. absoluten
    absoluten
    absoluten
    3. Мансарда разделена на две части. Эти части должны быть соединены мостовым переходом, на который лестница и будет опираться. То есть нужна не только лестница, но и мост:
    4. Традиционно ограниченный бюджет. Например вот такая модульная лестница высотой 2,5м с поворотной площадкой стоит 200 000р. без установки:
    -не мой вариант;
    5. Традиционная нехватка времени;
    6. Отсутствие опыта.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Отличная конструкция для самоликвидации! :super:
  4. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Я сделал некоторые расчеты и эскиз:
    Понял, чего точно не хочу и не смогу сделать самостоятельно в короткий срок:
    - не хочу винтовую;
    - не хочу забежные ступени. Знаю, что они экономят место, но их сложней рассчитывать и изготавливать.
    - не хочу делать из дерева. Т. к. сечение деревянных косоуров слишком большое для маленькой лестницы. Будет смотреться громоздко.
    В результате родилась концепция лестницы с разворотной площадкой и шириной марша 630мм. Высота и глубина ступеней 250мм. Да, это не золотой стандарт, но у меня и исходные данные далеки от идеала.
    Теперь нужно было выбрать материал каркаса.
    Дерево отпало.
    Вариант1: сварить из металлопрофиля.
    Например, как я варил себе крыльцо:
    Получилось мощно и надежно, но однозначно не для интерьера. Да и не хотелось возиться со шлифовкой и покраской.
  5. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Вариант 2: заказать косоуры из листового металла на ЧПУ станке.
    Не бюджетно.
    Вариант 3: собрать каркас из ЛСТК
    Я с этим материалом работал, когда строил хоз. блок. Мне понравилось. По сути, из инструментов нужны только резак и шуруповерт.
    Но ЛСТК не так просто заказать. И я не видел его окрашенным. А зашивать какой-то отделкой каркас в мои планы не входило.
  6. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Нужен был сразу чистовой материал. И случайно мой взор упал на забор. А точнее на заборные столбы заводского изготовления из листового оцинкованного и окрашенного металла:
    По сути это гладкая заводским способом окрашенная труба толщиной 1,4мм. Идеальный вариант для каркаса: отрезал и прикрутил. Нужно было понять на какие нагрузки такой столб рассчитан. И на сайте производителя я наткнулся на протокол испытаний на ветровую нагрузку:
    Это самая понятная часть документа. (кому интересно полностью посмотреть смотри вложение)
    И я вижу, что используя два двухметровых столба (на один пролет) в качестве косоуров, каждый с двумя точками опоры, я получаю допустимую нагрузку на пролет не менее 214 кг. Это меньше чем вся моя семья :)).
    Оспорьте, кто может.
  7. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Ну а дальше дело за малым. В свои редкие выходные на даче собрал каркас лестницы и моста на уголки и саморезы. На фото, я думаю, весь конструктив виден хорошо.
    Сначала собрал платформу и мост. Потом опер на них косоуры. Потом смонтировал ступени. Потом перила.
    Нижнее опирание верхнего косоура:
    Верхнее опирание:
    Опирание ступеней:
    Ступени из шлифованной фанеры 21мм. Потом при случае сниму фаску спереди.
  8. absoluten
    absoluten
    absoluten
    В качестве перил я решил опять использовать нестандартный материал из той же группы товаров «ограждения». А именно вот такие направляющие. Удобно ложатся в руку, как будто это и впрямь перила:
    Это фото из примерочной:
    В сечении восьмиугольник:
    Они являются тоже профилем из листового металла. Снизу получается паз, который я использовал для скрытого крепления и натяжения сетки.
    Крепятся к столбам хитрыми скрытыми креплениями.
    На этом фото сетка пока не натянута:
  9. absoluten
    absoluten
    absoluten
    То есть вместо балясин я решил использовать сетку из полиэстера. Купил в спортивном магазине. Я боялся, что младший просунет голову между балясин или что-то в этом роде. Частить балясинами не хотелось. Поэтому сетка:
    Не все еще доделано. Но в целом пользоваться уже можно.
  10. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Бюджет всей конструкции по ключ составил чуть больше 50 000р.
