"Корыто" из бетона
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 26.06.23.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    "Корыто" из бетона
    Всем привет. Хочу залить вот какой фундамент. По форме перевернутое корыто. На низ залить бетонную плиту около 100мм и по периметру поднять стены примерно на 600 мм. Как сделать опалубку что бы залить всё за один замес? Видел как делают монолитные бетонные лестницы. Бетон не виливается из верхней ступени на нижнюю. Но там высота перепада около 15- 20 см. В моем же случае будет аж 600. Как поведет себя бетонная смесь? Если я подниму внутреннюю стену на 100 мм от низа котлована, как раз на толщину плиты, не протечет ли бетон под доской на пол? Или не стоит так заморачиваться и залить сначала пол, а потом стены? Но я хочу герметичности. Естественно будет арматура.
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Может кто то знает как заливали бетонные корабли? Если кто не знает, то такие есть. Там же по любому Лили не за один раз, как герметизовали швы?
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, бетон вибрировать надо. Так что без вариантов.
    А для этого гидроизоляцию придумали наплавляемую.
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Про вибрацию бетона- согласен что часть бетона протечёт, но её можно будет обратно закинуть.
    Я не хочу накладывать лишние слои, чем меньше составляющих, том надёжнее.
