1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отзовитесь, обладатели хлораторов - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Chimik2, 26.05.23.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Еть тут кто зимой? Прикупил таки интекс 26666. Кто интеркоами владеет, подскажите как используете во времени? Оно ведь надо с насосом синхронизировать как-то. И у того и у другого есть встроенные таймеры. Вопрос как сделать, чтобы процедуры ночью происходили часика в три-четыре само всё запускалось. Регулярно. И при перебое питания график бы восстанавливался. Теоретически решается реле времени с автономными часами. С насосом бествей понятно, у него таймер "механический". Когда подашь питание, тогда и начнйётся цикл. А что с таймерам на хлоргенераторе? Каждый раз запускать надо? Или при восстановлении питания продолжается остчёт цикла? Или запускается цикл заново?
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня интекс 26666. После пропадания питания сам не включается, т. е. через реле времени не подключить. Дата выпуска 2019 г. Может в новых что-то поменяли, вроде обсуждалось тут.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну с этого и начал)
    Это очень прямо жаль(
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я имел ввиду, что обсуждалось, что новые модели продолжают работать после подачи электричества, но подробности не помню.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это уже интересно! Ключевые слова не подскажете. А то с наскоку не найти
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По ключевому слову "питани" нашёл, только что другой какой-то аппарат умеет, но не этот. В инструкции ни про внешний таймер ни про управление насосом ничего не нашёл. А у меня ещё и ТН прикуплен... Тот насосом вообще управляет как ему вздумается. По температуре ведь... Ещё и это обвязывать... Хорошо, что времени впереди много
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тоже не смог найти, может не здесь обсуждалось. Вот, этим летом такой же купили, может подскажет @Andoid
    https://www.forumhouse.ru/posts/32736661/
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вообще ничего в памяти не осталось? Как разём выглядел? Сколько проводов?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @dialog-perm, приветствую. У вас же хлоргенератор, совмещённый с насосом? А не помните как оно работает? Когда насос запускается, и через сколько после этого начинает хлор вырабатываться?
  10. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    День добрый. Да, у меня совмещенная модель. Обычно я программирую систему таким образом, чтобы при включении аппарата насос работал 5-6 часов, а хлор генератор 4 часа. Таким образом оба режима включаются одновременно, а через 4 часа хлоргенератор отключается. И следующие 1-2 час работает только насос. Настроив таким образом программу работы аппарата, я его утром (часиков в 9 включаю), аппарат свою программу отрабатывает и в 15 часов вырубается. Далее, если я больше ничего не делаю с ним, то на следующий день аппарат сам в это же время включается и также отключается. То есть таким образом и происходит его ежедневная работа. В случае пропадания питания в сети, при его появлении аппарат включает ровно ту же самую программу, но начинает отсчет времени с момента появления питания в сети. То есть саму программу аппарат помнит достаточно долго. Ну часов 10-12 точно помнит. Надеюсь понятно все объяснил. Еще уточняю, что хлоргенератор без насоса в этом аппарате включить в принципе невозможно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо за подробное описание. Хотя понятней не стало) Инструкцию вашу посмотрел и думал, что оно умеет только вручную переключатся между устройствами. Типа хлоргенератор (естественно в связке с насосом) сам по себе. Насос сам по себе. А тут, оказывается надо каждое программировать отдельно... Не готов сценарии обсуждать. Это надолго)
    Вопрос, собственно вот в чём. Когда хлоргенератор (интекс по крайней мере) покупаешь отдельно, то есть указание, что насос надо включать немного заранее. В моей инструкции это 5 мин. В инете в инструкции от 13-го года аж за 1час написано (правда в нём ещё медные элетроды, вроде, есть, может из-за этого). Ну и инет вместе с ИИ предлагает 15 мин. А в инстукции бествея нет никаких рекомендаций вообще...
    Проанализировав доводы ИИ, зачем нужно заранее включать насос, сделал вывод, что это
    для того, чтобы выгнать из труб образовавшиеся газы, возможно даже взрывоопасные. Ну и муть прогнать, если осело что или выплыло при старте из песочника. А большее, чем для этого надо, время, лишь для перестраховки от нерадивого пользователя, который не может нормально настроить. Ну и на погрешности таймеров.
    Сейчас, пока есть время неспешно пытаюсь пристроить насос к таймеру хлоргенератора.
    Долго изучал и тыкал тестером в своём куда ни попадя и нашёл только один вариант. Он, после включения моргает лампочкой и ровно через 30сек она загорается и врубается насос озонатора (да у меня с озонатором). Значит он перед началом хлорирования выдерживает эту паузу. Вот и родилась идея повесить таймер с задержкой отключения на эту лампочку. Будет включаться на 30сек раньше, а выключаться с задержкой на сколько надо.
    Вот я и спросил, учитывая
    Через сколько времени после включения ваш именно хлорировать (чтоб пузырьки из пластин) начинает. Какой запас по времени инженеры интекса дали своему детищу?
  12. dialog-perm
    dialog-perm
    dialog-perm
    Пермь
    Не могу сказать, поскольку корпус хлоргенератора непрозрачный и мне просто невидно эти пузырьки от пластин.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Господа. Может кому удалось застать момент пуска по внутреннему таймеру? Что горит-моргает в это время?
    У меня при первом пуске лампочка "работа" моргает 30 сек а потом просто светится. Понятно, что в конце цикла погаснет. Интерсует её поведение в начале следующего цикла. Сразу загорается или так-же моргает сначала.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо за замеры. :hndshk: У вас же 26666?
  15. alexeymol7
    alexeymol7
    alexeymol7
    Всем привет, стою перед выбором, бассейн 17 кубов, есть ли смысл брать 12 граммовый, или все же не заморачиваться и взять на 5 грамм? Да я понял что чем мощней, тем меньше надо его включать, меньше будут портиться пластины! Но... Я смотрю видео и люди 12 граммовые используют на 30 кубовых и 50 кубовых бассейнах и у них все хорошо, тогда зачем на мои 17 кубов 12 грамм? Вот весь в раздумьях!
