Баня-бочка как порось
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем SergeyAS, 25.06.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. Пару раз потребовалось, когда лень было зимой сливать водопровод
    2. Есть, но она без возможности поддачи
    3. После этого перетоп пропал - т. е. проблем с ним нет.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Просто складывается ощущение что ваша комбинация это наиболее универсальное решение позволяющее достигать любые режимы от жесткой СВ сауны до шикарного РБ.
    На деле же мы понимаем что всё не так просто, где-то собака должна быть зарыта.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Автомобильный компрессор прекрасно прокачивает трубы. Просто надо накачать давление, и после этого открыть кран на том конце где слив.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так просто не поможет, объем маловат. Обычно им накачивают ГА литров на 20/50, а потом уже выпускают джина. Но зачем так мазохитировать, если есть полноценные компрессоры.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Важен не объем, а давление воздуха.
    Не у каждого есть такие компрессоры для краскопультов, а покупать его специально для продувки труб как-то у меня лично не стоИт. Его надо где-то хранить, занимает много места. Простой миниатюрный компрессор с Али/Озона за 1-1,5 тыс выполняет ту же функцию и ещё им можно накачать кучу всего, колеса великов, авто, ГА ...
    Никакого мазохизма нет, просто накачать систему до примерно 1 АТМ и открыть на том конце кран. Удобнее это делать вдвоем если повторять процедуру, но можно и одному если надо дунуть разок.
    Я так дунул пару раз, что тот конец шланга в колодце аж всплыл :aga:. Понял что хватает одного раза ;)
    Название метода "импульсная продувка".
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Давление воздуха надо создать.
    Давайте здесь не будем обсуждать наличие средств и рациональность их использования, эта тема про другое.
  7. Serg151282
    Serg151282
    Serg151282
    Привет! У меня есть несколько вопросов, надеюсь поможете (тоже баня бочка):
    1) Чем лучше закрыть щель между вторым дыханием и деревом?
    2) У меня проблема плохо работает второе дыхание, когда например открываешь дверь или окошко работает. Хочу поставить вытяжку Баста, как дкмаете, заработает второе дыхание?
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вопрос видимо к автору темы, @SergeyAS, вы от темы не отписались случайно?
    Щель я бы закрыл акриловым герметиком, по Басту детально не подскажу, но если труба будет тянуть воздух из парной то должно сработать вкупе со вторым дыханием, хотя Басту обычно делают вместе с приточкой под печь, а не для приточки второго дыхания, но почему нет?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прошу прощения, подумал, что это сообщение в основной теме.
    1. Можно канатиком, можно герметиком, можно плашками (если прямоугольный вход), а можно и вообще ничем (если щели крохотные)
    2. Можно поставить вытяжку от Басту, без приточки. Можно снизу продух с вентилятором. Можно даже сверху продух без вентилятора, но тогда без паровых режимов (если они нужны будут)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всю зиму без бани (операция/сугробы), так что в темах только мимо проходя
  11. Serg151282
    Serg151282
    Serg151282
    Я аналогично январь-февраль после операции, сейчас потихонечку восстановляю банные процедуры. Поставлю Басту, отпишусь.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    @SergeyAS, в Пароваре есть два вида пара, один более перегретый и сухой, другой более влажный, типа ядрёный. Есть ли реальная между ними разница в ощущениях, при прочих равных?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, конечно. Перегретый мягкий, его и не замечаешь. Просто жарче и выше влажность. А ядреный - это тот самый ядреный, что сбрасывает с полока наземь. Для фанатов и для пирога, что в ББ не создать.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А я такой же вентилятор поставил наоборот, на приток в КО. Кондесат, если и появился, например на окне при открытии двери в ПО - сохнет на глазах.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сделал защиту нижних ламелей от влаги и солнца с помощью самоклеющейся гибкой черепицы.
    Технология проста: покупается 5 метровый рулон самоклеющейся гибкой черепицы (ширина 50 см). Отрезается кусок нужной длины (у меня 2.6м) и режется вдоль на 2 куска, что пойдут на каждую сторону. Кусок сгибается пополам, отрезается часть длиной ровной части пола (у меня 1.4м). Оставшаяся часть режется пополам и над местом перехода на следующий ламель со стороны стены делается прорезь. И всё приклеивается, начиная с нижней части, внахлёст, верхняя часть поверх нижней.
    Цена вопроса: 1000 руб. Время: 1 час не торопясь. Инструменты: ножницы, рулетка.
